Clio -97, ei käynnisty.
M1kke
Terve,
Clion vuosimalli siis 97 ja alla 220000 km. Auto lähti nihkeästi käyntiin. Piti pyöritää starttia pitkään ja sitten lähti rykimällä (lämpötila pari astetta plussalla) ja kun lähti niin kävi huonosti, kuin vajailla pytyillä ja kun vähän enemmän kaasua, niin tukehtui. Parinsadan metrin ajon jälk. toimii ihan normaalisti.
Kävin ostaa akkulaturin. Latasin akun täyteen ja taas lähti tosi nihkeästi. Ulkolämpötila noin nolla. Startatessa annoin kaasua ja lähti. En käynyt ajamassa mutta muutaman tunnin jälk lähti ihan normaalisti käyntiin ja kävi ja kulki normaalisti.
Tänään ollut pari plussa-astetta eikä lähde. En sahannut nyt akkua tyhjälksi mutta ei yrittänytkään käyntiin.
Pari vuotta sitten jäi kesällä parkkiin vaikka oli kone lämmin. YKK-anturin putsaus auttoi.
Oisko taas YKK? Kun saa käyntiin niin tosiaan aluksi käy huonosti, ehkä vajailla pytyillä niin onko se nyt sittenkään tuo ykk? voiko olla läpötila-anturi? Maadoitus? Akku on kyllä vanha, voiko se vaikuttaa käymiseen? Haluais kokeilla jotain suht ilmaista/halpaa fixauskonstia kun autolla ei pahemmin arvoa ole..
Mitä kannattaa ensin tehdä?
skara
Vs: Clio -97, ei käynnisty.
Koittasin lämpötila-anturin mittausta jos se kerta just tos nollis temppuilee. Kuulostaa siis siltä että se ei saa ruokaa kylmänä ja siks tukehtuu, siihen vaikuttaa juuriki tuo anturi.
M1kke
Okei, kiitos vastauksesta. Pitää katsoa tuo heti kun ahtii. Missähän se sijaitsee? On ilmeisesti kaksi anturia, mattarille ja moottorille oma? Paljonkojan pitää olla ohmiarvo?
skara
Mikähän moottori siinä on, voisin koittaa sit kattoo autodatasta arvoja?
M1kke
1.4 bensa kone. Ja tietysti manuaali laatikko.
edit.
Motonetin sivulta:
Tuotenumero: 37-3306
Nimike: Lämpötilananturi Renu valk M12
Onko se tämä?
skara
20C 3060-4045 ohmia
40C 1315-1600 ohmia
80C 300-370 ohmia
90C 210-270 ohmia
Tuo mainitsemasi anturihan se pitäs olla, koska en autodatasta löytänyt kuin yhden anturin äkkiä, eipä ole kallis kokeilu. se anturi on siinä kannen kuskinpuoleises päädys ylävesiletkun kohilla. Kato kuitenki et onko siinä kaks anturia, mä kun muistelisin et on....
M1kke
Kävin katsomassa ja kaksi kai siellä on. Ostin motonetistä tuon ylläolevan. Onko toinen mittaristolle? vai oisiko pitänyt osata ostaa molemmat?
Onko siellä nyt vedet sisällä ja kun ruuvaa anturin auki niin tulee jäähynesteet pihalle?
M1kke sanoi:
Tuleehan sieltä nestettä,mutta kun olet ajatustakin nopeampi ja tyrkkäät uuden anturin reikään saman tien kun irrotat entisen,niin eipä montaa desiä ennätä lirahtaa,tuskin yhtäkään... ;D
