Clio 3 vasen ajovalo ei pala
Velpuro
Ongelma ilmaantui sen jälkeen kun kokeilin kuskinpuoleista penkinlämmitintä. Liekkö tällä yhteys asiaan...
Kaikki sulakkeet mitä tiedän on katsottu silmämääräisesti auton sisältä ja konehuoneesta (akun vieressä oleva boxi). Konehuoneen sulakkeissa suurin ongelma on ettei missään mainita mikä sulake kuuluu millekin laitteelle. Olisiko hyviä ideoita etsimiseen?
Morbus
Vs: Clio 3 vasen ajovalo ei pala
Velpuro sanoi:
Pimenikö ajovalo samalla napinpainalluksella kun laitoin penkinlämppärin päälle?
Velpuro
Siitä ei ole varmuutta. Ja kun tietäisi edes missä penkinlämmittimen sulake sijaitsee.
Velpuro
Juuri näin. Pikkuhiljaa tulee tosin hieman epävarma olo.
Kokeilin kaikki 15A sulakkeetkin läpi ehjällä. Britti foorumilla joku oli löytänyt vikaan ratkaisun akun viereisestä boxista, josta oli yksi 15A mennyt.
kp
Ainakin Nissaneissa on tullut vastaan ajovalon palamisongelmia, mutta vain "päivävalo" asennossa.
Eikö valo pala vaikka käännät viiksestä päälle ?
Nissanien valoautomatiikan "relepoksi" on ollut viallinen.
Eikös siellä käyttöohjekirjassa ole sulakkeitten paikat kerrottu
Velpuro
Kaikki muut valot toimii, pitkätkin. Viiksellä ei vaikutusta toimintaan. Lamppu on varmasti ehjä ja 15A sulakkeet myös.
Antti kerro ihmeessä jos löytyy jotakin tietoa. Tämän auton ohjekirja eikä Haynes kerro mistä sulakkeet etuvalolle löytyy. Veikkaan että tuolta konehuoneen sulakeboxista se löytyy. Mutta olisi kiva tietää mikä se niistä n.20 sulakkeesta on. Kaikki näyttää ehjältä jne.
No meillä on kyllä Clion III manuaali mutta se on muistaakseni Ranskaksi tai Hollanniksi.. pitää vilkaista onko siinä sulakekuvia.
Mr.Blue
Mustat Rellut
Asian sivusta - tuolta löytyy suomenkielisiä käyttöoppaita sähköisessä muodossa: http://www.renault.fi/myynti-ja-palvelut/renault-kayttooppaat/
Manuaaleissa ei tosin ole yleensä listattu noita moottoritilan sulakkeita.
Velpuro
Nyt taas toimii kaikki. Vaihdoin uudet H7kat ja uusia sulakkeita, kosketushäikkää oli jossain välissä vahvasti. Tarkka vian aiheuttaja ei selvinnyt, vanhan sulakkeen läpi virta kulki niin kuin pitääkin. Mutta pääasia että nyt kaikki toimii.
Jäi kyllä hieman kaivertamaan että mistä tämä oli kiinni. Vasen viiksi/releet lähinnä jäi mietityttämään, mutta nistä on hyvä jatkaa jos vika palaa.
Kiitoksia vastauksista.
