Ja tänään pissapoika toimi
Myös takalasille tuli vettä.
Ainoat sulakkeet löysin sisältä virtalukon alapuolelta ja tuolla ei ollut sulaketta lasienpesurille. Onko sulakkeita jossain lisää? Ohjekirjassa oli maininta vain tuosta kabiinissa olevasta sulakerasiasta.
Ja sitten huomasin, että toinen ajovalopesuri ei toimi. Olisiko ajovalopesureille oma sulake, jonka voisi nyppästä irti?
En ole tähän ongelmaan vielä ehtinyt paneutumaan, mutta äsken kun lisäsin pissapoikaan nestettä, niin molemmista ajovalopesureista alkoi valumaan nestettä ulos ja lisäksi auton keskikohdasta puskurin alaosata tippui myös nestettä.
Täytyy ottaa puskuri pois niin näkee paremmin mistä vuotaa. Taidan samalla ottaa lampunpesurit letkuineen pois.
Mutta silti täytyy ihmetellä että miten lampunpesureista voi valua nestettä pois vaikkei auto ole käynnissä :.
Noin. Otin lampunpesurit pois ja tilalle peitelevyt, jotka maalasin korjausmaalilla korin värisiksi. Tuli mielestäni hyvät.
Pesunestesäiliössä on kaksi pumppua. Toinen pumppu tuulilasille+takalasille ja toinen ajovalopesureille. Molemmille ajovalopesureille lähti pumpulta omat letkut, jotka katkaisin ja liitin ne toisiinsa kiinni. Näin letkut eivät pääse vuotamaan. Lisäksi irroitin ajovalopesuripumpusta sähköliittimen. En tiedä olisiko liittimelle kannattanut jotain tehdä, kun sulaketta en ole löytänyt?
Niin ja puskuri piti irroittaa toimenpiteen ajaksi.
