Clio 1 "ominaisuuksia"
Ukkone...
Elikkäs alotetaan sillä ettei takalasissa toimi se lämmitin eikä pyyhkiä, kun työntää pyyhkiä vipua eteen eli kytkee päälle niin jostain releestä kuuluu hento naksunta, tasaisin väliajoin. Sulakkeet on ok mutta mikäs rele se niistä on? Selittääkö se takalasin lämmittimin toimimattomuuden myös ?
Toinen että kuskin persauksen lämmitin toimii kerran, eli kuumenee mutta tietyn pisteen jälkeen sammuu ja toimii vasta kun virrat on käyttänyt pois.
Lisäksi puhaltimen kakkos nopeus ei toimi.
arson
Vs: Clio 1 "ominaisuuksia"
Takalasin lämmitin: vastus, rele tai keinukytkin. Vastus on paha, mutta releen (apukuskin jalkatilan sulakerasiassa oikealla alhaalla) saa varmaan motonetistä ja keinukytkimen relluosasta melko halvalla. Vastuslankoja voi kai korjailla, mutta siitä minulla ei ole kokemusta. Omastakin on pari lankaa pimeänä. Kannattaa katsoa myös vastuksille menevät liittimet lasin reunoilla. Ovat voineet hapettua tai runnoutua rikki Clioa kuormatessa.
Takalasin pyyhkijä: jaksorele(?) naksuu eli se on ehjä kuten myös viiksi. Takapyyhkijän moottoria tai takakontin kannen johtosarjaa lähtisin itse tutkimaan. Hyvällä tuurilla saat kaikki kontin kannen sähköt toimimaan korjaamalla korista kanteen menevän kumisuojan alla olevat hiertyneet piuhat.
En tiedä onko ykköskoppaisessa cliossa minkälainen termostaattikytkin persgrillissä. Kai siinä on jonkinlainen pakko olla. Ja sen on oltava rikki, sillä jos kytkin, vastus tai johtosarja olisi rikki, niin penkki ei lämpenisi. Tai sitten sille on ajastimella varustettu rele.
Onnea korjauksiin. Kokeneemmat saa täydentää mutuilujani.
otto
tipan tuntija + R 19
tarvikeliikkeet myy alumiinilakkaa korjaushommaan, kakkosnopeuden välivastus (siellä hantin puolen puhaltimen päässä) tai liitin sulanut, tsekkaa ne johdot sieltä takasaumasta, penkin lämmittimessä saattaa olla lämpötunnistin eikä varsinaista termaria, suojaa jos jompikumpi elementti palaa.
