Clio 1,4 16v -02 käynnistysongelmaa...
Lyppe
Moi
Vaimon pikkurellu on tehnyt hetken aikaa satunnaista käynnistysongelmaa. Eli avainta kun kääntää, auto starttaa varsin terhakkaasti pari kolme sekuntia, ja sitten starttaaminen loppuu kuin seinään. Eli ei mitenkään vouvaamalla tai hyytymällä. Akku on uusi, ei vaikutusta vanhaan akkuun verrattuna.
Starttaamisen kesto vaihtelee ehkä sekunnista kolmeen, mutta aina stoppaa kuin seinään, kuin vedettäisiin jostain kaapeli poikki. Tätä leikkiä kun jaksaa mennä vaikka kolmekymmentä kertaa, niin sitten se yhtäkkiä lähtee normaalisti käyntiin.
Tänään huomasin merkillisen lisän tähän juttuun, radio meni pois päältä starttaamisen yhteydessä ja kun painoin sen uudelleen päälle, auto ei startannut ekalla avaimen käännöllä lainkaan. Vasta toisella... mutta käyntiin ei lähtenyt.
On paineltu ovia lukkoon ja auki, toista avainta on koitettu, ei muutosta.
Saattaa mennä vaikka parikin kuukautta ettei mitään ongelmaa, ja taas jonain päivänä... :-\
Vinkkejä??
meganekuski
Vs: Clio 1,4 16v -02 käynnistysongelmaa...
Koska vaimosi Rellu ei käynnisty kunnolla niin suosittelin putsaamaan aluksi kampiakselin asentotunnistimen. Mun Megane teki samaa että joutui kauan starttaamaan ja kampiakselin asentotunnistimen putsaus korjasi ongelman.
Vaikuttaa myös siltä että vaikka Rellussasi on uusi akku niin pitkä starttaus tyhjentää akkua ja se pitäisi ladata.
Tuon ikäisessä Rellussa saattaa olla maadoitusongelmaa. Akun ja rungon väliset liitokset saattavat olla hapettuneita ja ruostuneita. Sama koskee myös rungon ja moottorin välisen kaapelin liitoksia. Omassa Meganessa oli juuri tällainen maadoitusongelma ja se poistui uusilla kaapeleilla ja liitoskohdilla.
Youtubessa on hyviä opetusvideoita käynnistimen, akun ja maadoitusvikojen etsintään yleismittarin avulla. Tässä tulee pari videota jotka kannattaa katsoa ja tehdä omalle autolle.
https://www.youtube.com/watch?v=COJr7OB23Hw
https://www.youtube.com/watch?v=0mKrx-fMi_8
kossi
Mulla oli vastaavan ikäisessä samall kokoonpanolla olevassa Kangoossa sama vika. Loppujen lopuksi ensin vaihdettiin avaimenluku kela sitten ECU ja viimeisenä avaimenpää. Vanha avaimenpää kun ei suostunut toimimaan uudempien kalujen kanssa yhteen. Kangoo sitten yksi päivä ei enää käynnistynyt ollenkaan ja jätti työmaan pihalle. Eli tuolta suunnalta lähtisin vikaa etsimään. Pari kertaa kaverin testerillä poistettiin vikakooit ja toimi taas hetken.
Renumään
Kuulostaisi ajoneston ongelmalta. Katso miten immon valo käyttäytyy, kun auto ei käynnisty. Valon pitäisi syttyä hetkeksi palamaan virrat kytkettäessä ja sammua sitten. Mikäli rupeaa vilkkumaan tai jää palamaan kiinteästi, niin ajonesto on päällä.
Näissä usein vika matkustamon keskusyksikössä, joka on kyllä lähes poikkeuksetta korjattavissa.
Lyppe
Ok. Odotellaan kun seuraavan kerran alkaa temppuilemaan, ja tsekataan tuo ajoneston valon käyttäytyminen.
