Clio 1.2 03 obd ei toimi
Arih
Pomppas katsastuksesta ku ei saa yhteyttä eikä obd testiä voi suorittaa.. Virta tulee obd pistokkeesee. Koitettu monella laitteella. Ei yhteyttä ecu. Liittimiä putsattu voideltu ei vaa ala toimimaan.. Missä vois vika olla
rellullapääsee
Jos haluaa tieteellisen kokeen suorittaa, niin UCH:lle tulevasta 40-pinnisestä liittimestä voisi katkaista pinnin 18 johtimen. Tällä voi kuitenkin olla sivuvaikutuksensa, kuten airbag-valon syttyminen, mutta periaatteessa kaikki kommunikointi pitäisi mennä CAN-väylää pitkin, joten tuo voisi toimiakin. Katsastuksessa moottorin ecu:n tiedot luetaan K-linea pitkin, joten se väli pitää saada toimimaan.
UCH:n voi korjata, mutta korjaus ei tahdo sekään kauan toimia, kun se on alunperin paskasti suunniteltu.
Harhuu
Millainen lukija sinulla on käytössä? Osaan autoista olen onnistunut pääsemään sisälle kun boschilla menee globalin obd:n kautta, sieltä kaikkien vikamuistien luku ja tyhjennys, jos ei onnistu kannattaa myös kokeilla myös auton käydessä.
Mikäs tuon K:n sieltä oikoseen laittaa, kun tuokin olettettavasti kuitenkin sen vajaa parikymmentä vuotta siellä kestänyt. Joku komponentti pettää? Hapettumat?
Arih
On kokeiltu bosch autocom ja delphi testerillä. Itel semmonen bluethoot palikka puhelimeen. Millää ei oo saanu yhteyttä. Juu siis ostin auton obd vikasena.. Jos sen boksin vaihtaa niin miten ovien kaukosäätö ajonesto. Onko ne täs boksis olevia toimintoja. Ton pinni 18 katkasun vois kokeilla
rellullapääsee
Sagem E34707A sieltä menee rikki. Jotenkin liittyy huono akku / rikkinäinen laturi / apuvirran anto / otto akselille. UCH:n häiriönkesto on huono ja konkat ajan myötä hapantuu jolloin häiriönkesto vain pahenee.
Pitäisi melkein itselle hommata tuon ikäinen Clio II, että voisi juurisyytä tutkia tarkasti :D Kaikkiinhan noihin tuntuu tuo vika tulevan. e34707a piiriä on käytty muissakin malleissa, mutta vain tuossa Clio II:ssa tuntuu vika iskevän.
