Clio -02 startti pyörähtää 0,2s ja seis
tnurmine
Entäpä tämmöinen, kiitollinen kaikista vinkeistä:
Startti pyörähtää ihan hetken, alle puoli sekuntia, ja sammahtaa. Kun avaimen kääntää "rauhallisesti" takaisinpäin, niin
pyörähtää uudestaan ihan räpäyksen.
- akku vaihdettu (virtaa riittää)
- kojetaulussa/sähköissä ei mitään ihmeellistä
- akun, startterin ja solenoidin liitännät putsattu
Olisko virtalukko? (yrittelin sitä avainta käännellä eri tavoin, vaikea sanoa... kerran vaivoin pyörähti käyntiin)
Vai aika hommata uusi startti?
Epsase
Vs: Clio -02 startti pyörähtää 0,2s ja seis
Startista taitaa olla hiilet loppu, eli helpoin homma vaihtostartti tilalle.
jyha
kyllä minä syyttäisin virtalukon pohjaa, koska takaisin kääntäessäkin starttaa. sen enempää asiasta tietämättä.
saattaa olla vaan huono kontakti herätinjohdolla virtalukkoon.
tnurmine
No nyt ei enää pyörähdäkkään. Nyt starttiasennossa enempi kovaäänistä naksutusta konehuoneesta ja hieman savuakin ::)
Mittasin, niin solenoidille ei oikein mielekästä ohjausjännitettä tunnu tulevan.
jaho
Jos kerran nakutus kuuluu, niin voisi olettaa sen tulevan solenoidilta. En tiedä mutta ei minkään muun startatessa kuuluisi ääntä pitää. Solenoidihan voi jäädä nakuttamaan jos ei saa virtaa tarpeeksi eli vetää mutta samalla virta loppuu kun pitäisi startin pyörähtää, sit taas jaksaa solenoidi vetää ja... Näin ollen voi olla, että et saa solenoidilta mitattua jännitettä, koska jännite on siellä niin vähän aikaa.
Mikäli tosiaan akku vaihdettu ja kaikki liittimet putsattu, niin voisi olla, että startti vetäisi maihin ja aiheuttaisi oikosulun, mikä sitten söisi virran. Eli startti vaihtoon.
Koita vielä startata ja samalla joku kaveri napauttamaan startin kylkeen napakasti. Mikäli auttaa asiaan vika on startilla varmasti.
clio2
tnurmine sanoi:
Omassa -99 cliossani oli vastaavan tyyppinen vika. Virta-avainta kääntäessäni kuului vain voimakas nopea tempoinen nakutus. Eikä siis startannut kuin mäkilähdöllä.
Ongelmaksi paljastui moottorin maadoituspiuhan hapettuminen, uusi maadoitusjohto ja lähti käyntiin ensi yrityksellä.
