CAN-väylä pätkii
otto
tipan tuntija + R 19
saattaahan sieltä väljällä laakerilla jarrulevy ottaa kiinni suojalevyyn, vetoakselikin kannattaa stekata.
Noihin laakereihin ei katsastuksessa ole oikeastaan ennen katsastaja puuttunut ellei pyörä ole ihan putoomassa. Itsellä toinen vaihdettiin kun metelöi kyllä jonkun verran ja toinen puoli jätettiin vaihtamatta kun ei edes metelöinyt. Mitä katsuri sanoikaan, toinen puoli on hyvä ja äänetön, tästä toisesta puolesta tulee hylky. Toiselle puolelle vaihdettiin laakeri ja hyvä tuli, samaten tuennat ja iskarit/jouset oli ok. Iskaritestin jälkeen oli jousen yläreunasta palanen pois, tuore jälki, väitän että jousi meni poikki iskaritestissä. En sano sitä sillä,että katsurin syy,mutta onko tämä yleistä?
Jos laakeri on vioittunut ja siitä kuuluu ääni niin ei siinä tunnu välttämättä käsin edes välystä vielä joten ei jarrulevy jarrukilpeen hankaa sen takia ajoittain. Jos laakeri on niin väljä että jarrulevy hankaa välillä jarrukilpeen niin kannattaa pysäyttää heti ja tilata hinuri paikalle tai ajella ihan hissukseen laakerinvaihtoon jos laakerinvaihtopaikka on lähellä.
enins
Ei laakereissa ole välystä, eikä ajossa kuulu mitään ylimääräistä. Viikonloppuna tuo tulee korjattua ja samalla vika selkeytyy.
enins
Piti pyöränlaakeri vähäistä ääntä, eli tarkkana oli katsuri. Kaasuläppäkotelokin tuli vaihdettua.
Vielä kun keksisi miten valojen korkeussäätö tehdään?
Tuosta pyöränlaakeri casesta; Itselle vaihdettiin juuri toiselle puolelle pyöränlaakeri, kun ajossa se kuului jo 70-80 km/h nopeudessa, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Katsastusmies sitten halusi että toinen puolikin vaihdetaan kun toinen puoli ei metelöinyt. Ei metelöinyt kyllä toinenkaan puoli, mutta joku rahina sieltä kuuluu kun osasi kuunnella. Määräys, hylky laakeri vaihdettava. Renaultin pyörönlaakerit ovat surkean pieniä ja huonoja ja lämpenee varmasti liikaa jos niitä kuormitetaan. Ei saa ainakaan painepesurilla osoittaa pyöriin. Kannattaa käyttää laatulaakereita SKF/SNR ja asentaa oikein, ei hakkaamalla.
enins
No niin, löytyi se korkeudensäätöruuvikin. Sehän on integroitu säätömoottorin yhteyteen ja umpion päällä on reikä, josta pääsee kuusiokoloavaimella korkeutta säätämään.
