Braking system fault Laguna 3
Timo R
Nyt iski ajovalopolttimoa pahempi häiriö. Aamulla käynnistäessäni kojetauluun syttyi kaikki jarrujärjestelmää koskevat varoitukset ja teksti braking system fault. Eräällä pikkukorjaamolla päästiin vikakoodeihin 505004 ja 401001. Tiettävästi abs- järjestelmän ohjelmavika? Apsit ja espit ovat pois käytöstä eli pyörä lyö joutilasta kuten ennen vanhaan. Vaikionopeussäädin toimii kuitenkin normaalisti. Auto on siis Laguna Coupe vm 2009.
Illalla parkkeeratessa kaikki oli kunnossa, aamulla tulimeri valtasi kojetaulun.
Mitäs niitä vaihtoehtoja nyt olisi... absien sulake, pyöränanturit, jänniteongelma (akku, akun kaapelit), absien hydrauliyksikkö (auts :oops:).
Timo R
Nyt otettiin toisenlaisella testerillä vikakoodit.
Tällaisia: DTC5050 - ABS/ESP tietokone ja DTC4010 -ECU
Molemmat ovat jatkuvassa tilassa.
Olisiko niin, että jarruboxi olisi virraton?
Isojen sulakkeiden joukossa tai boxin liittimessä mahdollinen ongelma?
Tämä on haasteellista puuhaa, kun autopuolen amis on käyty 78-80 ja kaikki ovat nykyään ahtaasti paketoituja. Marmorille en vielä vie...
maximi
Kokeile toista/uutta akkua. Ei olisi eka kerta kun huono akku aiheuttaa omituisia sähköongelmia. Katso yleismittarilla akun jännite levossa sekä kun moottori on käynnissä. On nopea ja halpa testi...
Timo R
Kiitos, tarvitsee mittailla ja tarkistaa. Tosin akku on suht tuore ja käynnistyksessä moottori pyörii iloisesti. Nyt alkoi vapaapäivät, joten konepellin alle siis...
Timo R
Nyt auto on paikallisessa autosähkökorjaamossa. ABS-yksikkö lähti Elehuoltoon. Ensi viikolla voimme nähdä tuloksia, toivottavasti...
Timo R
Homma etenee kituisasti. ABS-ohjainboxi on avattu ja tarkastettu. Ei havaittuja komponenttivikoja eikä auenneita juotoksia. Hydrauliyksikkö sähkömoottoreineen on peruskorjattu. Vikavalot loistavat edelleen. Seuraavaksi lienee parasta hankkia käytetty ohjainyksikkö ja toivoa sen olevan kunnossa. Vikakoodit siis kertoivat ohjelmaviasta ABS-ohjaimessa. Se ei tainnutkaan johtua mistään silminnähtävästä ongelmasta...
Onko tähän vikaan löytynyt vielä vastausta?
Nyt alkoi mullakin tulla tuo braking system fault, 2-3sek hälyttää ja sit sammuu valot. Tulee kesken ajon jarruun koskematta.
Täytyy ensimmäiseksi kytkeä piuhan nokkaan.
Meganessa kiihtyvyysanturi aiheutti tällaista. Muistaakseni kuskin penkin alta löytyi tämä anturi.
Clipillä tietenkin ensin vikakoodit:)
Eihän tuossa mitään vikaa ollutkaan, auto vähän ylireagoi vikailmoituksen kanssa :eek:
Mittaristo punasena ja piippaa että jotain vikaa jarrujärjestelmässä. Kyllä kai se riittäis pelkkä jarrun merkkivalo nesteen vähyyteen.
Timo R
Minun ongelmani ratkeaa johonkin suuntaan 19.2. Silloin vaihdetaan ABS-ohjainboxi. Ostin sillä hetkellä ainoan tarjolla olleen samalla numerolla varustetun osan. Se löytyi puolalaiselta purkaamolta. En ole pitänyt kovaa kiirettä asian kanssa. Diagnoosi oli siis ohjelmavirhe ohjainyksikössä. Kerron lisää heti, kun homma etenee...
Timo R
Tänään vaihdettiin ABS-ohjainboxi. Kolme tuntia työtä ja homma oli siltä osin kunnossa. Ohjain ei vaatinut edes ohjelmointia eli systeemi lähti toimimaan heti. Ensimmäinen korjaamokierros kyrsii hiukan, koska silloin tehtiin kaikkea muuta kuin vikakoodien osoittamia juttuja. Nyt olen kuitenkin tyytyväinen:)
