Bensasuuttimien vaihto
maanma
Mitä vaatii bensasuuttimen vaihto?
Mikä olis paras vaihtotaktiikka, kun on vain kaksi käytettyä käytettävissä.
F4R700 sylinterit 1-4 ja 2-3 toimii pareina. Vaihtaisko työparin kerrallaan vai yksitellen, kun etsitään poikkeavasti käyttäytyvää tyhjäkäynnin häiritsijää joka ruikkii liikaa tietyillä kierroksilla 1300-2000.
Diesellissä täytyy koodata joku laiteosoitteen näköinen.
Heikki.L.
En vaihtais yhtäkään ennenkö suuttimet on penkitetty ensin. Kokeekshan voi toki vaihdella miten huvittaa.
Miten tarkistettu että ruikkii liikaa 1300-2000?
Ekana tulis mieleen kantava pakoventtiili jos ryskyttää tyhjäkäynnillä, eipä olisi ensimmäinen tapaus.
maanma
Penkittämisellä tarkoittanet polttoaineen syöttömäärän mittausta? Carb cleaneria on ajettu läpi paikallaan olevista ja näistä vaihfokkaista.
Olisi kiva kuulla näkemys myös miksi et vaihtaisi pysyvämmäksi.
maanma
Vvt ääntää, mutta mitään ryskyttävää pysyvää ääntä ei ole. Vvt ääni katoaa välillä. Se kuulunut kuitenkin useammin näillä Magnatec öljyillä.
Tyhjäkäynnillä
CO% 0
CO2 14.8
HC 1
O2 0,30
Lambda 1,01
Heikki.L.
Tarkoitin vaan sitä että miksi vaihtaa jos suuttimissa ei olisikaan vikaa.
Penkityksellä tarkoitan että tarkastetaan suuttimien avautumispaine ja sumujen kuvio. Eli ei onnistu paikallaan.
Koska ne öljyt on vaihdettu? Missä kunnossa öljyt tällä hetkellä?
Jos on suutinvikaa tai vuotavaa pakoventtiiliä niin mennee varmasti öljyt melko äkkiä pluruks kun palamattomat bensiinihöyryt painuu alakertaan.
Ja jospa siksi VVT ääntelee, tai sitten venttiilinnostimet/nostin. Hydraulinostin jumissa?
maanma
Öljyt vaihdettu keväällä 2018. Ajettu n. 3000 km.
Öljyn paineet tarkastutettu vvt solenoidi vaihdettu, mutta putsattiinko solenoidin sihti samalla ei ole tiedossa.
