Avainkortti asiaa
Erja
A-pu-va
Renault -04 teki tepposet...yritin lähteä kauppaan niin ilmoittaa että card not detected, eikä luonnollisestikaan tapahdu mittään? Missä voisi olla vika? Kortissa vai lukijassa? Asun Kuopiossa ja autohan on näppärästi taloyhtiön autotallissa josta sen pois saanti onkin toinen juttu. Töihinkin pitäisi päästä kulkemaan. Miten lähden selvittämään vikaa?
otto
tipan tuntija + R 19
vaih yksi kortti olemassa? se on suurin riski tohon tapahtuneeseen, tai patterit loppu? kortti tippunut joten voi olla osia irti/vikaantunut sen mytä mutta korjaus vaatii elekrtoniikkan tuntemusta ja välineet.
Megane II:n korteista irtoaa ajoneston kela juotoksista kun korttia pudottelee riittävästi.
Kela voi saada välllä kontaktia kun korttia renkkaa lukijaan ja auton voi saada tunnistamaan sen.
Korjauksen voi tehdä leikkaamalla kortti varovasti saumasta auki ja juottamalla kelan kontaktit takaisin kiinni piirilevylle. Samalla kannattaa laittaa tipoilla epoksiliimaa kela reunoistaan kiinni piirilevylle niin kestää paremmin pudottelua.
Yhden kortin varassa näitä ei koskaan kannata pitää ettei auto jää jonnekkin hajonneen kortin takia.
Jos on joku muu kuin Megane, niissä voi olla parempi kortti ja siten vika muualla.
Patterin loppuminen vaikuttaa vain ovien lukkojen kaukosäätöön. Ajonestologiikka antaa kortille sähköä sen kelan kautta ja pystyy kommunikoimaan kortin kanssa kunhan se kela on juotettuna piirilevyllä.
Erja
Epäilen just tuota osan irtoamista. Toinen kortti ollut käyttämättä 7v , se antaa saman infon. Missähän niitä osataan juottaa??
Onko se toinen kortti toiminut koskaan?
Jos on toiminut niin sitten vika voi olla muuallakin.
Taitaa paras apu tulla tällä palstalla Renumään nimimerkkiseltä.
Itse omat korttini korjasin mutta siinä on aina riskinsä että hajottaa lisää.
Erja
On se joskus toiminut mutta en ole käyttänyt vuosiin ja luulen että siinä voi olla sama juttu.
Erja
Onko siitä kelasta missään kuvia , jos kokeilen viedä johonkin nii edes olisi joku kuva mikä on irti. Täytyy myöntää että nyt ei olla ihan omalla osaamisen genressä
Erja
Kiitos, ette arvaakaan miten iloinen olisin jos vika olisi tuo. Taisin löytää yhden liikkeenkin joka voisi ehkä täällä Kuopiossa auttaa. Nyt sormet ristiin että onnistuu. Tuun kertomaan miten naisen kävi
Renumään
Mikäli kortin korjaukselle ja/tai uudelle kortille tarvetta, niin;
