Avaimen koodaus, Megane Coupe 1998
rra
Renault Megane 1998 optisella avaimella ei enää tunnistanut avainta talven seisomisen jälkeen.
Nyt autoon on syötetty pinkoodi ja auton saa jälleen käyntiin.
Sitten on yritetty saada auto tunnistamaan avain suuntaamalla avain kattoon ja painamalla kahdesti avaimen napista. Ensimmäisellä yrityksellä auto alkoi nopeasti vilkuttaa "lukituksesta kertovaa valoa" toinen, sahanterältä näyttävä keltainen valo vilkkui samaan tahtiin. Lieköhän ko. valo takalasin lämmityksen valo?
Sitten ei mitään enää tapahtunut ja piti syöttää pin-koodi uudestaan. Pin-koodin syöttö onnistui mutta avaimeen auto ei enää reagoinut.
Onko jotain muuta tehtävissä kuin viedä auto merkkiliikkeeseen?
2528ej
Jos löydät sulakerasiasta, takalasin pyyhkimen sulakkeen, katso onko se ehjä. Tai kokeile virrat päällä toimiiko pyyhkiä. Jotenkin minulla muistikuva että näissä olisi ollut takalasinpyyhkimen sulakkeella tekemistä ajoneston kanssa. Lisäksi, meneekö ovet lukkoon ja auki avaimenkaukosäädöllä, nämähän vaatii avata ovet kaukosäädöllä aina kun auto on hetken seisonut.
2528ej
Lisäyksenä vielä, ajonesto vaikuttaa kipinään tulpille ja polttoaineen tuloon, ei estä startin pyöritystä. Jos auto ei pyöritä starttimoottoria eikä virrat tule päälle ongelmia on muualla. Akussa ei virtaa, kaapelit löysällä, varsinkin maakaapeli jos vähänkin väljällä, virtaa ei tule. Se maakaapeli on aika lyhyt, kannattaa tarkastaa se runkoon tuleva pääkin.
rra
Kiitos vastauksista!
Pitää tarkistaa tarkistaa tuo takalasin pyyhkimen sulake ja pyyhkimen toiminta.
Autossa on uusi akku eli sähköstä ei ole pulaa. Valot palvat kirkkaasti ja startti pyörii hyvin. Auto starttaa aina heti pinkoodin syöttämisen jälkeen. Kun yrittää parin päivän päästä niin auto ei starttaa enää ja pinnin joutuu syöttämään uudestaan. Huollon mukaan niin sen kuuluukin toimia, koska pin-koodin syöttö on voimassa vain jonkun aikaa.
Silloin ensimmäisellä kerralla, kun pin-koodin syöttämisen jälkeenm auto reagoi avaimeen ja osa kojelaudan merkkivaloista alkoi nopeasti vilkkua piti pin-koodi syöttää uudelleen, kun avain lakkasi toimimasta eikä auto enää käynnistynyt. Ehkä vilkkuminen oli joku häiriö-/vikailmoitus. Vilkkumislmiö ei ole esiintynyt uudestaan eikä auto ole reagoinut avaimeen enää mitenkään mitenkään sen jälkeen. Ehkä johonkin jäi vikatila päälle.
Avaimeen auto ei ole reagoinut ensimmäisen pin-koodin syöttämisen jälkeen eli ovet eivä avaudu eivätkä lukkiudu avaimella. Radion vieressä olevalla kytkimellä keskuslukko toimii.
Toimiessaan ajonesto on tässä autossa sallinut yhden lyhyen starttauksen ja auto on pyrähtänyt sekunniksi käyntiin ja sammunut sitten. Sitten auto ei ole enää startannut ennen kuin ovet on pistänyt lukkoon ja avannut. Tämä on coupe-malli ja tässä akun maadoituskaapeli ei ole kovin lythyt. Akku on puolittain tuulilasin alla.
Ennen näitä yrityksiä avain kävi huollossa, jossa mikropiiri juotettiin uudestaan ja joku kondensaattori vaihdettiin.
rra
Syy toimimattomuuten löytyi. Auto oli "unohtanut" keskuslukon käyttökertojen määrän talven aikana. Syynä ehkä akun tyhjeneminen syksyllä. Akku oli tyhjä ehkä viikon kaksi. Avaimen pariston vaihdolla ei liene osuutta asiaan.
