Megane -00 oli kytketty ilmeisesti akkukaapeli +navasta toisen auton miinukseen, seurauksella, että pääsulake akun +navasta paloi, moottoritilan relekotelosta paloi startin sulake ja sisältä sulaketaulusta 8 sulaketta (osa saattoi olla valmiiksi palaneita). Akkukotelon sivussa mustassa rasiassa olevat pääsulakkeet säilyi kaikki ehjinä. Sulakkeiden vaihdon jälkeen auto starttasi ja kävi n. 10-20 sekuntia, joka jälkeen sammui. kaikki näyttää päällisin puolin olevan kunnossa. Starttaa, mutta moottori ei anna kipinää. Bensapumppu toimii. Kaikki sulakkeet tarkastettu ja mitattu ainakin 3 kertaa. OBD-laite ei saa mihinkään auton yksikköön yhteyttä? Konehuoneessa olevat ohjausyksiköt kokeilin irroittaa kaapelit ja käynnistää yhteyden OBD-laitteella, mutta kummankaan irroitus ei auttanut. Ovien lukitus toimii. Ajoneston vilkkuvalo toimii normaalin oloisesti ja sammuu, kun virrat kääntää päälle. Ajatuksia, mistä voisi lähteä vikaa etsimään.
