Akun vaihto
Rankasti yleistäen; joka autoonhan sen voi. Se on sitten eri asia, että mitä joutuu akun takaisikytkemisen jälkeen tekemään. Tuon ikäisen Scenicin kohdalla tuskin kovin isoa jumppaa tiedossa, varmaan radion koodin joutuu syöttämään ja kenties sivulasin synkkaamaan, jos/kun sähkölasit.
Pudezzio
Tuosta Scenicistä tiiä, mutta Clio 2015 ja Kadjar 2016 akku vaihtui ihan hyvin ilman erityisiä varmistuksia. Cliossa radion PIN koodin piti syöttää, ei muuta. Kadjarissa ei sitäkään.
Laita akkulaturi akunvaihdon ajaksi akunkenkiin kiinni(niin että pysyvät),ei tarvitse edes radion koodia syötellä;)
P
Poistunut käyttäjä 11354
Tuossa akkulaturin käytössä kannattaa huomioida, että kaikki laturit eivät anna jännitettä ulos mikäli ei ole akkua johon kytketään. Ainakaan nuo C-TEC ylläpitolaturit joita mulla ollut useita. Helppo testata laittamalla vaikka polttimo kiinni laturiin ja sitten päälle. Varmaan nuo perinteisemmät toimii ilman akkuakin.
Olen itse käyttänyt akun vaihdossa toista akkua jolla syöttänyt sähköä vaihdon ajan. Säästyy tosiaan radion koodaukselta ja autosta riippuen joskus muiltakin harmeilta.
