akun vaihto meni pieleen.nyt tarvii hyviä neuvoja pliis
market
Apuva,megane 1,9 diesel cdi vm 99,auto ei käynisty pyöritää hyvin,ilmeisesti ajonesto jäi päälle miten sen saisi kotikonstein pelitämään.nyt syttyi hehku valon alle keltainen moottori kuvake joka vilkkuu nyt tietäisi mikä se on voisi vähä päästä jutun juonesta kiinni olisiko jokin asento tunnistin,yritimme etsiä yläkuolo kohdan tunnistin mutta ei löytynyt,ainoa hyvä puoli että nyt ovet menee lukkoon kauko nappulsta,ennemin avaimesta,jos ei vikaa löydy niin myyn tuon tuosta sopivasti pois olisi hyväpeltinen farkku vähillä kilometreillä
a.e
Vs: akun vaihto meni pieleen.nyt tarvii hyviä neuvoja pliis
Eipä taida tuohon paljon kotikonsteja olla mikäli
uskominen tuohon ketjuun.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=4653.0
rellunturma
hmm,,,,,,,harrastelen rellut osiksi
a.e sanoi:
apuja ei löydy multa. mutta nuo aikasemmat ketjut luin ja ihmettelen noita ajon estoja relluissa
meganessa 96- ja 97 cliossa pitää avaimella avata ovet että ajon esto menee pois päältä ja jos liian kauvan auton ovet on auki niin kiinni auki ja sitten taas saa auton käyntiin
no sitten on mun laguna 98- mulla kun avaimesta puuttuu koko nappi tippunut mailmalle jo aikasemmilla omistajilla
niin ei siinä tarvi ovien kanssa leikkiä vaikka ne olis aina auki tai aivais ne vain lukosta avaimella
ja koko talven se seisoi akku delanneena eikä siitäkään mitään ongelmia tullut
ja kyllä siinä kuitenkin se käynnistyksen esto valo palaa kunnes sen käynnistää
joskus aikaisemmin yksi meganeistani sekoili lähin käymään kauppaan ja mittaristossa käynnistyksen esto vilkkui kiukkusesti vaikkakin autolla pääsi ajamaan,
mutta sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen jälkeen ei mitään ongelmia,,,,,,,,
market
totisinta totta,en ymmärrä noita ovien paukuteluja,kun mittaristossa ei pala se vilkkuva valo,ainoa positiivinen juttu lukot alkoivat pelaamaan avaimesta olisikohan siinä se pulma tiedä häntä,edelisessä senicissä joka oli siinä oli helpompi tuo ajon eston juttu turvavyöt kiinni johan alkoi pelaamaan,pitäisi varmaan ostaa japsi auto ja pari levyä peltiä kun niissä on noita pelti vikoja mutta ajon estot pelaa hyvin.pitäisiköhän kokeilla vielä yhtä juttua avata ovet auki ja iroittaa plus napa ja varttua kymmen minuuttia ja kokeilla käynistystä jos ovie kytkimet olisi auki sitä ei ole tullut kokeiltua tekisi väärin päin kun noissa ohjeissa
