ajovalot Renault Scenic 2 vm. 2004
nordicbright
Oisko kellään tietoo missä vois olla vika kun vasemman puolen ajovalo ei toimi.
Sulakkeet on ehjät, poltin on ehjä. muuten kaikki valot toimi moitteettomasti.
Moottoritilassa on sulake rasia ja sen alla löytyy 2 pienempää relettä jotka myös vaikuttaisivat olevan ehjiä.
Sitten siellä on vielä 1 isompi rele ( mahtaakohan tämä liittyä ajovaloihin)
vai liittyykö noi releet ajovaloihin lainkaan?
Aiemmin oli oikea puoli pimeenä, sitten hetken toimi molemmat valot mutta ei sammunut.
Vinkkejä otetaan vastaan.
Kiitos
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vs: ajovalot Renault Scenic 2 vm. 2004
Katsos maadotus? tai hyvin mahdollista että konetilan sulakerasian liittimessä on hapettumaa! on meinaa tuttu homma tuo hapettuminen liittimissä eli siis se liitin on siinä kone tilan sulakerasiassa jossa siis nippu johtoja.
VAIMOLLARENU
Tuleeko virtaa lampun johtoon? Tuo maa kannattaa tietenkin tarkistaa ja se on helppo korjata uudella piuhalla.
Hätäkorjauksena voit vetää piuhan oikealta puolelta suoraan tai herätteen releen kautta kun virta tulee suoraan akusta? 8)
VAIMOLLARENU sanoi:
Kestäisiköhän tuo oikean puolen sulake molempia polttimia?No voi se kestääkin 10A sulake nippanappa,jos on 55W H7...Teho jaettuna jännitteellä=virta eli 110W/12V=9,17 ampeeria...
Nuo polttimoille tulevat johdotkin näyttävät ihmeen ohkaisilta jo yhteen polttimoon,saatika sitten jos kahteen polttimoon tulee virta samaa johtoa pitkin....
Kallistuisin itse tuon viimeisen vaihtoehdon kannalle hätäkorjauksena,eli virta suoraan akulta releen ja sulakkeen kautta,herätinvirta releelle oikean puolen lähivalon johdosta,toimii ainakin lyhkäset valot sitten kummalakin puolella,tuossa ei taas mainittu että onko kaukovalokin pimeänä,siinä tapauksessa toinen samanlainen patentti ja herätinvirta oikean puolen kaukovalon johdosta... ;) 8)
LauriVaari
Scenic II:ssa ei ole montaa relettä, suurin osa kulutuspisteistä ohjataan ilmeisesti puolijohdekytkimien kautta. Haynesin opuksesta löysin kolme relettä:
1: Accessory1 relay, sen takana näkyisi olevan suurin osa sähköistä, eli lienee se "iso" rele.
2: Cooling Fan Relay
3: Diesel fuel filter heater relay
Toivottavasti saat valot jouluksi kuntoon :)
kekeV
Megane sanoi:
No aika täpärälle menee, jännite lun nousee lähemmäs 14 volttia auton käynnissä ollessa.
Mutta harvoinpa sulakkeet vielä siitä nimellisvirrasta poksahtavat, toleranssit kuitenkin melkoiset.
Mutta jos heittää astetta jykevämmät sulakkeet, niin ei siltä osin huolta.
Toinen juttu sitten johdot, mutta olisi jo varsinaista taiteilua auton valmistajalta laittaa niin ohuet johdot ( enpä ole asiaa tutkinut ) ettei tuplavirtaa kestäisi, saattavat hieman kyllä lämmetä.
bugenhagen
Ja polttimon liittimen olet varmasti jo tarkistanut (pitää olla vähän tiukka vetää polttimo pois liittimestä). Tuo löysä liitin lyhentää h7 ikää nopeesti. Sanoi lamppuedustaja kun haukuin noi h7 paskoiksi ;D Toki ei sovi tuohon vikaan "Aiemmin oli oikea puoli pimeenä, sitten hetken toimi molemmat valot mutta ei sammunut."
apkrauma
Itsellä myös samaa ongelmaa, ensiksi loppui oikean puolen ajovalo eli lyhyt toimimasta, otin virran suoraan konetilan sulakerasialta kaikki ok, nyt muutaman kuukauden jälkeen ei toimi pitkät kumpikaan eikä virtaa konehuoneen sulakkeille tule. onko kokemuksia?
