ajovalot rellussa
tapsa54
Missä vika kun ajovalot ei mene automaatisesti päälle kun laittaa virran päälle?Auto on Renault 19 barrits 1.8i -96 ,voiko olla sulake vai onko sillä jopa oma rele?Ajovalot menee ja toimii normaalisti kun kääntää viiksestä ne erikseen päälle!
A
Aade
Vs: ajovalot rellussa
Sulaketta valoille ei taida olla mutta rele taitaa olla minkä kautta virta kulkee riippuen kytkimen asennosta.
A
Aade
Reletaulussa joka on sulakkeiden yläpuolella apukuskin jalkatilassa. Tarkemmin en osaa kertoa. Starttaako auto muuten normaalisti? Startin herätepiuhan irtoaminen tai kontaktin huononeminen aiheuttaa tuon vian. Sillon ei autokaan tosin starttaa...
tapsa54
Auto starttaa ja pelaa muuten ihan normaalisti,ei tuokaan muuten haittais,mutta päivällä tupaa jäämän valot päälle ym.mikä ei ole hyväksi akulle jaolishan se hyvä kun kaiki pelais.
