Tuli vaihdettua etupenkit -96 meganeen ja laitoin uusiin penkkeihin turvalaitteet eli turvavyön kiristimet jne. vanhoista penkeistä. Akku oli vaihdon ajan irroitettuna ja reilun aikaa ennen ja jälkeenkin. Huomasin kuitenkin vaihdon tehtyäni että kun laittaa virrat päälle niin airbag-valo ei syty lainkaan! Senhän käsittääkseni pitäis pariksi sekunniksi syttyä? Olen täältä foorumilta ja muualtakin lukenut että on varsin yleistä että penkkien alla olevat liittimet aiheuttavat sen että valo palaa tai vilkkuu kokoajan (kosketushäiriö tms), mutten ole huomannut tapausta ettei syttyisi ollenkaan. Olen penkkien alla olevat liittimet (violetit) irrotellut ja painellut kiinni uudelleen muutaman kerran (tietenkin akku irrotettuna) mutta ei vaikutusta. Airbag-valo ei välähdäkkään. Muut valot eli esim. abs jne. syttyvät muutamaksi sekunniksi ihan ok.
Joten onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa ja olisiko ehdotuksia mikä voisi olla vialla? ???
