Airbag ja akun irroitus, UUSINTA !
Medusa
Clio 2002
Terve uudestaan !
Tällä palstalla todettiin jo aikaisemmin että Airbag- valo ei saa jäädä palamaan
akun irrottamisen ja uuden startin jälkeen, jos systeemi vain on kunnossa. Ok.
Mutta onko kellään omakohtaista tietoa, missä se vika on ollut jos valo on jäänyt palamaan,
kuten mun autossani ?
Siinä Cliossa , 2002, on huollettu ao. liittimet eikä se ainakaan auttanut.
Lisätietona se että apumiehen bägin poiskytkentä sytyttää oman
valon "airbag off" vain hetkeksi . Senhän taas pitäisi palaa jatkuvasti , jos bägi on poiskytketty ... !
Mikä neuvoksi ?
Medusa
Clio 2002
Vs: Airbag ja akun irroitus, UUSINTA !
Tänään merkkikorjaamolta soitettin , että "airbag systeemi" pitää vaihtaa kokonaan.
Hinta osineen ja töineen n. 850 € . >:(
Oliko kellään halvempia korjauskonsteja ?
Medusa sanoi:
Esimerkiksi ostat hajottamolta ehjän "airbäg systeemin" puoleen hintaan...
E
einari
Jos oikein hyvä säkä käy, niin AVK:n valikoimista saattaa löytyä. Useimmiten siellä on sellaisia, joista systeemi on jo lauennut, mutta eihän sitä koskaan tiedä...
https://www.avk.fi/sivut/main.asp
Luukkonen
Mitä tapahtuu akun vaihdossa jos koko airbag järjestelmä hajoaa?
Mulla sanoivat veholla että älä hemmetti vaihda mersuun akkua ilman että työnnät koko ajan virtaa tupakansytyttimestä, vaihdoin akun ilman mitään lisä virtaa ja hyvin toimi? :o Mersun ohjekirjassa kiellettiin virran antaminen ja ottaminen toiseen/toisesta autosta, monta kertaa jouduin antamaan virtaa kun firman pakussa akku huonona ja ennen ku se saatiin huoltoon akun vaihtoon niin jengi ei muistanut sitä ja laitto webaston päälle ilman että kone kävi ja kovalla pakkasella akku sippas heti...
Nykyisessä autossa olen kaksi tai kolme kertaa käyttänyt akun irti ja koskaan ei ole mitään hämminkiä ollut...
Onko akku jo ollut niin huonona että se on osaksi jo oikosulussa joka rikkoo sitten auton komponentteja?
Muistan kun prätkässä oli talven jäljiltä akku huonona vaikka oli ladattu ja ajattelin että kyllä se siitä virkoo kun käyttää, no ei virkonut ja jos ei pyörä laakista käyntiin lähtenyt niin loppu virta heti, syy oli kaksi kennoa kuivana ja oikarissa, silti jakso just ja just pyöräyttää käyntiin! Voin kuvitella mitä tuollainen akku tekee autolle...
E
einari
Luukkonen sanoi:
Ymmärrän kyllä tuon varoituksen. Ainakaan tuttavani Volvo ei oikein tykännyt, kun hän meni antamaan naapurin autoon virtaa pakkasaamuna. Eikä se ollut mikään halpa remontti, joka siitä seurasi.
Medusa
Clio 2002
Kiitos hyvistä kommenteista !
1) tsekkaan vielä ne AVK:n autot, joskin omat taidot ovat koetuksella vaihtamisessa sitten
2) Clion käyttäjän käsikirjassa ei varoiteta tai kielletä akun omatoimista vaihtamista ja siksipä
aionkin siltä pohjalta tingata korjaamon hintaa alemmas.
Vaihdon syy oli talven kova pakkanen ja edellisen akun heikko varaustila / kyky antaa virtaa. Tilalle pantiin uusi akku ja heti starttasi + muistona airbag valo jäi päälle.... !
