Auto:Laguna -97 käyttöönotto 07kk. 1.8 8v 66kw.
Defan patriot 500x hälyllä. Ei omaa Rellun infrapuna-avainta vaan tyhmät rauta-avaimet+defan kaukosäädin lukoille. Katossa kuitenkin IR vastaanotin.
Keskuslukon napissa ei ole led valoa. Ei ajotietokonetta eli karvalakkimalli ilmastoinnilla.
Onko k.o autossa Renaultin oma ajonesto ohitettu koska Defa on kytketty ainoastaan startin herätteeseen? Vai eikö sitä ole ollenkaan?
Auto tuli vielä katsastettua ilman huomautuksia joulukuun alussa ja sitä ennen autoon vaihdettiin uusi akku. Eli ei ole potenut virran vähyyttä.
Joulun alla ei käynnistynyt pihalta. Yöksi talliin lämpeneen. Aamulla Ok. käyntiin.
Nyt kun piti siirtää joulun jälkeen niin sama vika ei käynnisty=> Talliin lämpeneen yöksi=> Pyörittää mutta ei käynnisty. Stop valo palaa kun virrat kytkee päälle muttei vilkuta mitään moottorinohjaus valoa. Stop valo sammuu kai kun auto käynnistyy?
Pa-pumppu ei nosta pa painetta eikä tule kipinää.Pumppu toimii kuitenkin releeltä ohi/yli syötettynä. Pa pumpun releen kela ehjä.
Kammen asentotunnistemessa 220ohm. Oskisloskoopilla en ole käyrää katsonut mutta yleismitarilla jännitearvo muuttuu hieman kun edessä hammas tai ei.
Törmäystunnistin ok eli virta menee läpi. Pa pumpun releelle tulee kovan puolen syöttö ok muttei saa boxilta päälle käskyä.
Onko moottorinohjainyksikkö tullut tiensä päähän?
Jos on niin voiko sen vaihtaa saman numeroiseen?
Tarviiko vaihtaa jotain muuta? Esin sulakerasian vieressä ole Valeon isompi musta ns. rele boxi johon tulee kaksi moninapapistoketta.
Onko moottorinohjainyksikkö oletettavasti rikki kun eristesilikooni on pohjapuolelta yhdestä kohtaa ns. halki josta luultavasti kosteus on päässyt sisään?
Hyviä neuvoja vastaanotetaan kuinka boxin toimintakyky mitataan kotikonstein.
Eli onko jollain heittää toimivan Siemens boxin vastusarvoja joidenkin nastojen välille niin vois todeta autossa olevan boxin kunnon.
Sekä kaikki hyvät neuvot ovat tarpeen jos k.o tapauksesta on kokemuksia, eli neuvokaa mitkä asiat kannattaa mitata jotka edistävät vian löytymistä.
Viisaat tietäjät, valistakaa ensimmäisen ja ehkä mahdollisesti viimeisen Renaultin omistajaa. Auto piti antaa Ex-vaimolle lahjaksi muttei tästä yksilöstä ole ehkä kuin paaliin.
Tosin sananlasku sanoo että vaimolle joululahjaksi vartaloöljyä ja ex-vaimolle santapaperia
. Tieto lisää tuskaa mutta tässä tapauksessa se voi johtaa jopa onnistuneeseen vian määritykseen
