2007 Clion viiksiongelma
mmz
2007 Clio alkoi temppuilemaan siten, että pyyhkijät ihan satunnaisesti joko toimivat tai ei, ja pari kertaa niitä ei ole saanut sammutettua ajossa kun muuten ovat siihen asti toimineet. Ratin toisella puolella taas valot saattavat jäädä päälle autosta poistuttaessa, ja pari kertaa on käynyt niin, että on pakko ottaa akku irti, jotta saa valot sammumaan lähtiessään. Sen jälkeen on taas toiminut. Mittarivalotkin ovat pariin kertaan jääneet syttymättä, mutta uudelleen käynnistys on toistaiseksi auttanut.
Onko arveluja siitä, että korjautuisiko ihan vaan uusilla viiksillä, vai onko niin, että olisi oikein jotain ohjainongelmia. Koska vikaa on molemmilla puolilla, alkaa olla pelko siitä, että asia liittyy tietokonepuolelle. Viikset on helppo vaihtaa, mutta ihan huvikseen ei viitsisi, koska eivät ne ilmaisia ole.
otto
tipan tuntija + R 19
epäilen maavikaa, käy kaikki ne ja liitokset läpi enstee ja laita crc:tä peliin yms.
mmz
Hyvä huomio. Autossa oli ostettaessa jonkun aikaisemmin tekemä maajohtoviritys starttimoottoriin, eli voi hyvinkin olla enemmänkin maattovikaa. Mikä kohta noissa maadoituksen suhteen yleisimmin porsii?
Heikki.L.
Yleensä maavika löytyy etummaisen-ja-takimmaisen rekisterikilven väliltä.
MUTTA: Katohan ensimmäisenä akulta koriin maadotus kuntoon.
Sitten tuo sisustan maapiste repsikan jalkotilassa A-pilarin juuressa.
Eikai tässä vetokoukkua ole?
mmz
Ei ole koukkua. Pitää katsoa ainakin nuo kohdat. Autossa tosiaan oli jotain alkeellisia maajohtovirityksiä startin suuntaan, eli jotain ongelmaa on ollut aikaisemminkin
