16vn sumuvalot
cherry
saako jostain phase1 r19 16vn vakiosumuvalojen sitä linssiosaa valkoisena? vakionahan se on keltainen.
motonetissä myydään koko lamppua ja ne maksaa 40€ kappale!!
mutta kun mulla toimii ne lamput. toimii vaan aika heikosti kun ovat keltaiset.
nyt vaan haluaisin ne lasit valkoiseks..
Ö
öljy?heikki
Vs: 16vn sumuvalot
Mulla on ollut valkoisena,mutta kyllä ne oli enemmän koristeena,kuin hyötynä.
Juha™
Vs: 16vn sumuvalot
Pyydä nähdä Motonetissä olikohan se nyt Citroen AX GTi / BX GTi:n valo, niissä taisi olla 100% identtinen malli tuon R19 16V:n kanssa, lukuunottamatta väriä joka muistaakseni oli Suomeen tuoduissa valkoinen. Ihan 100-varmaa takuuta en noista automalleista anna, mutta joku Citikka/Pusoo se joka tapauksessa oli. Ehkäpä jostain Citroen/Peugeot GTi-kerhon sivulta löytyisi keulakuvat eri malleista niin siitähän se selviäisi.
Ei sitä linssiä mihinkään sumariin saa erikseen vaan tulee koko umpio. 40 euroa kuulostaa kyllä epäilyttävän halvalta, eivät välttämättä ole alkuperäiset Valeot tuohon rahaan? Mutta so not...
***edit:
Sorgen, taisin muistaa nuo mallit juuri väärinpäin, eli noissa AX/BX:ssä taisi olla se muuten suht' samankokoinen valo, mutta niissä oli se kehys samanlaista lasia kuin itse linssikin. Eli eivät olekaan malliltaan samat kuin Reunapultissa.
Mutta kyllä se oikea malli kohta päsähtää mieleen...
Juha™
Vs: 16vn sumuvalot
No kerpales taas sentään! Taas suolsin "infoa" ihan hanuritasolta... :( Se missään Pesosessa sen paremmin kuin Sitruunassakaan sama ole! Prkl kun alkaa toi... toi... no mikä se nyt olikaan... pätkiä!
Mutta tuota 16V:n orggissumaria saa siitä huolimatta valkoisenakin. Suomeen tuoduissa Renuissahan tuon mallin sumari oli aina "Ranska-mallia" eli keltaisella lasilla, mutta muistaakseni esim. Saksaan autot taidettiin viedä neutraalin valkoisilla versioilla.
Joka tapauksessa tässä alkuperäisosavalmistaja Valeon numerot molemmille versioille:
- keltaisella lasilla 061267
- valkoisella lasilla 067552
Eli mikä tahansa Valeon osia myyvä liike (myös Motonet?) pystyy tilaamaan noilla tiedoilla sinulle umpiot. Tarvittaessa numerot voi vielä varmistaa suoraan Valeon online-luettelosta, jonne pääsee ainakin tätä kirjoitettaessa sivun http://www.valeoservice.com/html/finland/en/ linkistä.
Juha™
Vs: 16vn sumuvalot
Ja tuo Megane I:n valohan ei missään tapauksessa käy R19 16V Phase I:een!
Sen sijaan se taitaa olla sama kuin R19 16V Phase II:ssa. Mutta tämänkin voi tarkistaa Valeon luettelosta.
cherry
Vs: 16vn sumuvalot
okei nyt kyllä tipahdin ihan kärryiltä. ;D
no enivei eli eli siis niinku totanoinni motonetistä saa niitä umpioita näköjään ihan molempia sekä keltasia että valkosia..
on toi 39 egee aika suolanen hinta parin pienen muovinkikkaleen takia. kun tarvisin sen lasin vaan.. :-[
valkonen maksaa 39,00€ ja keltanen 49,90€?? okei. mikäs järki tossa on? noo parempi näin päin.
sattuisko jollain oleen sellasia laseja ylimääräsiä?
Juha™
Vs: 16vn sumuvalot
No mitäs siinä kokonaisessa lampussa sitten on eroa pelkkään "lasiin": Se muovikehys lisää hintaa ehkä parilla eurolla siinä kaikki.
Ja milläs vaihtaisit pelkän lasin, kun se on liimattu kiinni heijastimeen? Ok, sen liiman voi saada uunissa kuumennettua ja lasin siten irti heijastimesta, mutta mitäpä hyötyä on uusia lasi kun se vanha heijastin on kuitenkin jo hylkykunnossa tuon ikäisessä.
39 euroahan on todella halpa hinta jos on vielä alkuperäinen Valeo. Ja katopas ketsanderia, olihan sillä Motonetillä näköjään siis tota kirkastakin versiota valikoimissa! :O
