1 koppanen laguna ja keskuslukko ja airbägvalo yms
superjuhuli
elikkä tuli velipojalle hommattua tuollanen kikotin. oven lukot lyö sutia molemmissa ovissa ja keskulukko ei toimi avaimesta,napista hytissä kyllä toimii tympii ku pitää parkissa jättää ovi auki. mistäpäin pitäs alkaa hakemaan vikaa ,ainii ja sisävalot ei myös toimi. sitten airpäkin merkkivalo palaa jatkuvasti. yritin käyttää hakua mutta laoíhoin tuloksin >:(
laittakaapa vinkkiä niin pääshään asiasa etheenpäin
kiitos
a.e
Vs: 1 koppanen laguna ja keskuslukko ja airbägvalo yms
Onhan avaimen pariston tarkastanut että on virtaa.
Lukkopesiin kannattaa kokeilla kunnon öljyämistä jos tuo ei auta niin joutunet irroittamaan
ovipahvin ja katsomaan onko joku osa irti lukosta.
Airbagin valoon kannattaa ensi tarkastaa penkin alla oleva johto, josta keskustelua tuolla.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=2647.0
superjuhuli
virtaa on avaimissa, saatiin ase öljyllä toinen lukko spelittämään mutta mikä siinä keskarissa sitten kränää? se mulla kiinnostas ???
laitoin broidille poppivehkeitä niin huomasin että joku johto kuskin jakkaran alta oli poikki mutta en tsekannu minne se meni ja mistä tuli, oiskhan se sitte siihe äirpäkkiin kuuluva?
Jakz
Se airpäkin piuha kulkee juurikin siellä penkin alla.
2528ej
Katon vastaanotin,johtoliitos piirilevy hapettunut ei ota käskyä vastaan.Voi putsaamalla ruveta toimimaan.Ps se kattoantenin juuri kannataa tiivistää ettei vesi tipu siihen piirilevylle sateella.
Menee saivarteluksi mutta se airbag-valon sytyttävä, penkin alla kulkeva katkennut piuha on itseasiassa turvavöiden esikiristimille eli ns. "paukkuvöille" menevä johto. Yhtäkaikki sen katkeaminen sytyttää sen airbagin merkkivalon kojetaulussa.
-Rönoo-
tekuli
Voi olla että keskuslukon kanssa ei kannata pidempään taistella. jos sisällä käsijarrukahvan vieressä olevasta kytkimestä toimii niin siihen vain rinnalle jälkiasenteinen kauko-ohjain & avain systeemi. Maksaa jotain mutta sitten pelaa.
Nuo alkuperäiset avaimen kanssa toimaavat radio-ohjaimet tuppaa hajoamaan sieltä sulakerasian takaa keskusboxista eikä välttämäti tule kuntoon ihan helposti. Toki voi olla vain avainten paristot finaalissa... mistäpä niistä tietää. Itse korjasin yhden focuksen avaimet pelkästään juottelemalla avaimesta kytkimet takaisin kiinni.
Lukot kannattaa kaikki kiertää läpi hyvällä lukko-öljyllä öljyten nyt kun vielä on lämmintä ja kohtuu kuivaa. syksymmällä et sitten enää niin helposti saa ovia auki kun lukkoon kertynyt kosteus alkaa jäätyä.
