RN 0710 luokituksen mukaiset öljyt (bensaturbot , RS:t ja dieselit ilman DPFää)
ArtOfLife
RN 0710 luokituksen mukaisia pitäisi olla ainakin nämä (saa jatkaa listaa):
  • Mobil Super 3000 X1 5W-40 Engine Oil (formerly Mobil Synt S 5W-40)
  • Motul 8100 X-clean 5W-40 ACEA C3 / VW / BMW / Mercedes / Renault / GM dexos2
  • Castrol Magnatec 5W-40 C3 Fully Synthetic Engine Oil
  • Castrol EDGE 5W-40 FST advanced synthetic engine oil
  • CASTROL EDGE PROFESSIONAL A3 5W-40
  • Shell Helix Ultra 5W-40 Fully Synthetic Engine Oil
  • Eurol Super Lite 5W-40
  • NESTE CITY PRO 5W-40
  • TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30
  • Elf Evolution SXR 5W/30 ja 5W/40
  • Q8 Formula Excel SAE 5W-40
  • Ravenol VSI Fully Synthetic 5W-40
  • Valvoline SynPower 5W-40
  • Champion New Energy 5W-40
Vs: RN 0710 luokituksen mukaiset öljyt (ainakin uudemmat bensaturbot)
Tuolla tuo jo otsikossa olikin jotta BENSA turbo, mutta nuohan käyvät myös turbo-dieseliin ILMAN hiukkassuodatinta
RN0710 oils are for suitable for:
- Renault diesel engines without a DPF (diesel particulate filter)
- Petrol Renault Sport (RS) engines
- Renault turbocharged petrol engines
Diesel engines fitted with a DPF should use an RN0720 oil
RN0720 luokiteltuja taasen ovat esim:
  • Castrol Edge Professional C4 5W/30
  • Havoline Ultra R 5W-30
  • Fuchs TITAN GT1 PRO C-4 5W-30
  • Gulf Formula RNX 5w-30
  • Millers Oils XF Longlife C4 5w-30
  • Valvoline SynPower MST C4 5W-30
  • Shell Helix Diesel Ultra R ACEA-C4 5W30
  • Mobil Super 3000 Formula R 5W-30
RemuGS
KaikkiMerkkinen- niinkuin ruokainenkin!
Yksi lisää RN0720 luokiteltuihin - siis FAP dieseleihin
Mobil Super 3000 R
ArtOfLife
  • Q8 FORMULA R LONG LIFE
Rellisti2
Vs: RN 0710 luokituksen mukaiset öljyt (bensaturbot , RS:t ja dieselit ilman DPFää)
Haluaisin kysellä typeriä. Onko se vain Mobilin laiskuutta ettei esim. 0W40 New Life ole listoilla? Eli onko Rellulla jotakin niin erityisiä vaatimuksia näitten öljyille vai onko vaan osa öljyistä hyväksytetty turbokoneille?
Minulla sattui olemaan puoli pulloa sitä hyllyssä, mutta palstan lukeneena hain kyllä tuota RN0710 luokituksen Mobil 3000 X1:tä kun piti laittaa hitunen lisää.
Jos se vaikka olisi ollut väärässä kohtaa säästetty 10e.
RN 0710 CHAMPION NEW ENERGY 5W40 5L 20€ puuilo
RN 0720 ELF EVOLUTION 5W30 6,11€/L toimituskuluineen saksasta 8)
MTI sanoi:
Olisko tuohon saksan firmaan linkkiä. Ei osu silmään enää tuolta tuohon hintaan. Pyytävät aiemmassa putiikissa, jossa asioin, 110€/5 litraa tuota ainetta. o_0
Äh. Tässähän se on : linkki
Rellisti2
Eurol 5W-50 väittää olevansa RN 0700 / RN 0710 (kuten 5W-40kin).
Tuota saa tämän viikon Tokmannilta 14,95e / 4 litraa.
Jallmari
Motonetissä tarjouksessa Shell Helix Ultra 5W-40 4+1=5l 29,90€ 17.5. asti
kurkimies
Jallmari sanoi:
Tuosta öljystä löytyy myös 0w-40 öljylaatu.
Osassa noista öljyistä löytyy ihan Renault RN0700/RN0710 luokitus.
Mutta itsellä on kohtuuhyvin Mobil Super3000 X1 5W-40 pysynyt E7J moottorilla olevalla kakkoskopan Cliossa sisällä ja öljyillä ajettu se reilu 10tkm. Moottorissa on jo 308tkm sisällä.
Talveksi ehkä Shell Helix Ultra 0w-40 öljyt, näkee miten pysyy sisällä.
Speedjp
Täältä peukku Elf Evolution 900 SXR 5W-40!
Anagonda67
Teboil Diamond Carat IV 5W30 RN0720 "erikoisöljy".
Vaik ite oon ajanu Renun dieseleitä ihan Diamond Dieselillä 5W40 ilman mitään ongelmia. Myös DPF-malleja, n.300tkm
;) Mottona :"Kelvattava on kun muillekkin DPF-moteille kelpaa".
-jamo-
Auto-Artikkeli Vantaalla myy RN0720 speksattua Yacco-öljyä varsin järkevään hintaan.
Mä löysin, Salon autosähkö, paikalisesta autotarvikeliikkeestä tällasta: http://www.liqui-moly.eu/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_1347.html?OpenDocument&land=GB&vcmstemplate=mobile&redirect=1
Ei ole kyllä RN0710 luokiteltua mutta on kyllä konehuone tuosta tykänny. 3 vaihtoväliä takana ja edelleen tyytyväinen oon. 5 litran pönä 25€. On tullu 7 purkkia hankittua joista 6 kipattu koneisiin. Toki elf evoluution oli kans hyvä. Mutta kun paikallisesta tuota HC7:aa saa niin sitäpä. Mainospuheen mukaan tää on suunnattu erityisesti dfp-vapaille bensa, diesel tai LNG koneille jotka on kovassa käytössä.
cliok
Huomasin kuitteja tutkiessani, että olivat merkkihuollon vuosihuollossa kaataneet koneeseen Castrol Magnatec 5W-30:a. Ainakaan Castrol ei erikseen mainosta, että tuolla olisi RN 0710 –luokitusta, joka mainitaan autoni (Clio IV tce90 2015) huolto-ohjeissa. Sen sijaan Castrolin Magnatec 5W-40 näyttäisi täyttävän luokitukset, ja erilaiset internetin öljynvalita-avustimet tarjoavat myös eri merkkisiä 5W-40:iä. Katselin vanhemmista kuiteista, että tuota samaa kolmekymppistä olivat laittaneet vuotta aiemminkin ensimmäisessä vuosihuollossa. Ihan hyvin kone tuntui kukkuvan silläkin, mutta hieman erikoiselta vaikuttaa, jos kerran luokitusten mukaisiakin öljyjä olisi varmasti saatavilla?
TurboJ
cliok sanoi:
Merkkihuollotkin tekevät välillä sitä mitä yleiskorjaamot eli ostavat tiettyä öljyä isoina erinä eivätkä kummemmin erittele oljytyyppejä vaan käyttävät sitten samoja öljyjä periaatteessa autoon kuin autoon (kun sitä isona eränä halvalla saavat). Nuo erityisvaatimukset mitä joihinkin moottoreihin pitäisi soveltaa voidaan sellaisessa toiminnassa autuaasti unohtaa. Väärään öljyyn liittyvät ongelmat ilmenevät usein vasta pitkien aikojen kuluttua ja on äärimmäisen vaikeaa osoittaa reklamaatiossa, että ilmenevä vika johtuisi nimenomaan väärästä öljystä.
Suomessa on hyvin harvinaista löytää korjaamo, joka hoitaa asiat niinkuin pitää. Valitettavasti tämä koskee merkkiliikkeitäkin useammin kuin harvoin. Jos onnistuu löytää korjaamo, joka tekee mitä lupaa ja käyttää asianmukaisia osia/aineita/välineitä, sellaisesta korjaamosta kannattaa todellakin pitää kiinni, koska sellainen on harvinainen löytö tässä pohjoisessa erämaassamme.
Tipitce
TurboJ sanoi:
Samaan törmännyt itsekin Renault-merkkihuollossa. Etukäteen oli vaikea saada vastausta mitä öljyä laittavat ja kun lopulta sai sen selville niin eihän sitä RN710 luokitusta tietenkään ollut. En ole jaksanut alkaa väittelemään selvästä asiasta, joten vien aina omat öljyt ja samalla säästän muutaman kympin.
Olisihan se kiva että olisi jonkinlaista ammattiylpeyttä edes merkkihuollossa, varsinkin kun tuo öljyn sopivuus tai sopimattomuus on asiakkaankin helppo todeta. Arvailujen varaan jää missä kaikissa muissa asioissa tehdään suositusten vastaisesti.
Katselin huvikseni Mobilin tuotehaulla, mitä öljyjä se tarjoilee tuohon 1,2 -litraiseen tce suorasuihku H5ft -turbomoottoriin.
Muutamalla eri haulla löysin ainakin kolmea eri Mobil-öljytyyppiä, jota suositeltiin kyseiseen moottoriin riippuen automallista - tai siitä onko kyseinen kone Rellun sijaan Nissanin tai Dacian nokalla...
RN- luokitusta ei kait löydy noista kaikista suositelluista öljyistä.
Liekkö esim. Nissanilla omat suositukset. Herääkin kysymys, kuinka tärkeää sen RN-luokituksen löytyminen on, jos öljy muutoin täyttää uusimmat nykyaikaiset luokitukset ja viskositeetti on sopiva.
Hajooko 1,2 turbomylly ennenaikaisesti, jos siihen kaataa Nissanin siihen sopivaksi luokittelemaa omantyyppistä öljyä tai päinvastoin? ;)
Tietenkin RN-luokituksen omaavan purkin valitseminen antaa mielenrauhan ja voinee varmistua, että litku sopii 100% varmasti sen enempiä ihmettelemättä. Mutta asia ei liene kuitenkaan muidenkin öljyjen sopivuuden suhteen niin mustavalkoinen.
Tipitce
Petsku76 sanoi:
Kuka haluaa takuun alaiseen autoon jotain muuta öljyä kuin mitä valmistaja suosittelee ja maksaa siitä merkkiliikkeessä vielä törkyhinnan? Jos valmistajan ohjeita noudattaa, niin tuohon omaani löytyy tasan yksi Mobilin öljy, vaatimukset RN710 luokitus ja viskositeetti 0W-40 tai 5W-40. Miksi sitä öljyn sopivuutta pitäisi testata autolla jonka on uutena ostanut neljän vuoden takuulla, kun kerran valmistaja tai öljy-yhtiöt on tehnyt tämän työn puolestasi?
Vähintä mitä merkkiliikkeeltä voi odottaa on että käyttävät edes suositeltuja öljyjä, vaikkei se moottori siitä öljystä ilman luokitusta rikki menisikään.
