Laguna II ei käynnistynyt?
tijuhe
Kyseessä Laguna II 1.8 vm. 2004.
Kävi tuossa eilen illalla niin, että Start-nappia painaessa moottori pyöri muutaman sekunnin ja lopetti. Ääni pysyi koko ajan samanlaisena eikä moottori edes meinannut käynnistyä. Tätä tapahtui parinkymmenen minuutin aikana muutaman kerran samalla kun ihmettelin pojan kanssa, että mistäköhän on kyse ja pitääkös lähteä kävellen kotiin. Sitten laitoin pari kertaa ykkösvaihteen päälle ja pois katsoakseni/näyttääkseni Start-napin valon syttymistä ja sammumista, minkä jälkeen auto lähti seuraavalla yrityksellä heti käyntiin. En tiedä oliko vaihteen laittamisella mitään tekemistä käynnistymisen kanssa. Moottori on ennen tuota ja sen jälkeenkin välillä pyörinyt hetken (sekunnin verran?) ennen kuin on käynnistynyt, yleensä lähtee heti käyntiin. Ajat on vahvasti mutua, en ole katsonut kellolla.
Olisikohan hyviä ehdotuksia, että mistä oli kyse? Mistään (auton mielestä) pahasta viastahan ei käsittääkseni pitäisi olla kyse kun kerran startti pyöri, eikös sen pitäisi olla estetty vikatilanteissa (ainakin jos on järkevästi tehty ohjelmisto)?
Ja vielä parempi kysymys on, että mitä tuollaisessa tilanteessa kannattaa tarkistaa? Bensan ja akun lisäksi tietenkin, tulipa moottorin nesteitäkin tarkisteltua pitkästä aikaa ;) .
Onko muuten täällä foorumissa (tai muualla netissä) ohjeita OBD-lukijoista Laguna II:een? Yritin etsiä, mutten löytänyt. Käykö vikakoodien lukuun mikä tahansa adapteri (esim. Diamex DX25 http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=142&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1) ja mitä ohjelmia tuollaisen lisäksi tarvitaan? Ajattelin vain, että olisi kiva tarkistaa, että jäikö auton muistiin jotain ja pidemmän päälle olisi vissiinkin halvempaa hommata lukija itselleen kuin maksaa 40-50€/kerta huoltoon.
joker-1979
Vs: Laguna II ei käynnistynyt?
Itelläkin ollut muutama kerta vastaavanlainen "oire". Aina auttanut kortin ottaminen lukijasta ja uusi yritys. Ongelmatilanteet ovat tosin olleet niin harvassa, etten ole päätäni moisella viitsinyt vaivata.. ;D
Syterskalet
Ehdotan hakua palstalta avainsanalla vauhtipyörän anturi.
Omassa Lagunassa oli aikoinaan samaa vikaa, joka poistui em. osan vaihdolla. Moottorinohjukselle ei mennyt tietoa, että moottori pyörii startissa, joten käynnistys ei edennyt.
pholso
Samaa ongelmaa ollut, kosketushäiriö kampiakselin/vauhtipyörän asentoanturissa. Korjaantui kun heilutteli liitintä. Kai sen olisi joskus hyvä irrottaa ja puhdistaa ihan kunnolla, on vaan niin hankalassa paikassa..
tijuhe
No niin. Tänään oli kolmas kerta kun ei käynnistynyt, onneksi muutaman minuutin odottelun ja moottorin katselun jälkeen käynnistyi.
Nyt on sitten vauhtipyörän asentoanturi putsattu. Tältä foorumilta löytyi ohjeita (http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=1649.msg9088#msg9088), josta sain lisää hakusanoja (TDC sencor) ja löysin sivun, jossa oli hyvät ohjeet putsaukseen (http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=49390&highlight=laguna+tdc+sensor). Putsasin pään hammasharjalla ja vanhalla tiskisienellä, jossa on sellainen karhunkielimäinen pinta. Noin tunti meni kun etsin välillä taskulampun ja putsausvälineet.
Toivottavasti auttoi, sitä ei oikeastaan tiedä varmaksi milloinkaan, mutta jos kesän yli mennään ilman ongelmia, niin eiköhän voi sanoa, että vika oli anturissa.
M
Mika300zx
Putsaus taisi auttaa oireiluun, kun et ole kirjoitellut tästä aiheesta sen koommin?
M
Mika300zx
Mullakin auttoi tuon anturin puhdistus, ei ole kertaakaan kosteillakeleillä jättänyt käynnistymättä tai sahannut pitkään. Halpa, mutta vaivalloinen remontti.
jmmv
Mika300zx sanoi:
Joo,sen jälkeen kun työkalut esillä kymmenen minuutin homma ;)Jos sitäkään...
