Renault laguna III 1,5dci check injektio system
lagunamies
Moro,
Laguna heittelee tota valoa ruutuun silloin tällöin. Käynnistää uudestaan ja vikatila poistuu. Tehon puutetta myös ilmenee välillä. Vikatila tulee aina kaupunki olosuhteissa. Poljin tuossa huiput lagunasta ja sillä menin 10km. Sen jälkeen huomas selvästi, että tehoa tuli lisää ja pari viikkoa se onni kesti ja taas alkanut samoja oireita tulemaan silloin tällöin.
Kerran huomasin kuplaa polttoaine linjassa, mutta vaihdoin suodattimen viime syksynä/talvena. Muuten ei ole kuplaa onnistunut näkemään.
Vikakoodit luin talvella ja näytti imulämpötila anturi sekoilvan välillä, mutta sen irrotus ei tehnyt mitään vikavaloa näyttöön.
Jollakin jotain ideoita tai vastaavaa ongelmaa ollut?
Vs: Renault laguna III 1,5dci check injektio system
Tuo vikailmoitus voi tulla monestakin syystä. Eipä siitä tiedä ennen kuin vikakoodit on luettu rellun testerillä.
Mullakin on samaa vikaa nyt, toisen kerran sytytti vikavalon. Yleistesterillä ei saanut mitään vikakoodia.
Clipillä sai nollattua, mutta nyt taas palaa. Mulla clippi kehotti tarkastamaan hiukkasloukun johdot ja liittimet. Jos niissä ei ole vikaa, niin sitten vaihtaa paineanturi. Täytyy alkaa tutkiin johdot kun ei tunnu itsestään korjautuvan ;D
Ilmakuplat on normaalia polttoaine letkussa.
Reino88
Ahtopaineen säätöventtiili meni omasta lagunasta, heitti vikatilan päälle ja samat herjat. Joskus aiemmin näin talvella saman ilmoituksen parin päivän seisonnan jälkeen.
Nämä koodit oli silloin:
DTC012B7A ILMANTULON PIIRI 1.DEF
DTC1525F3 MULTIPL. TIET. YHTEN. VAKION. SÄÄT. JA NOP. RAJ. DEF
Liikkeessä vaihdettiin ja hyvin toimi, joskin aika pian tuon jälkeen auto vaihtoikin omistajaa. Ei ole perästä kuitenkaan kuulunut.
