Tuommonen kärry tuli hommattua kesän alussa.
Taitaa olla viimeisiä Suomeen tuotuja lagunoita, vai onko jollaki uudempaa :
Tuota kolmos lagunaa on mainostettu laadultaan paremmaksi kuin kakkonen oli, itse en vielä pysty allekirjoittamaan tuota.
Pajalla on joutunut vieraileen aika useasti tämän kanssa. Toki kaikki on mennyt vielä takuun piikkiin.
Heti alussa auton saatuani laitatin kuntoon yhden peruutustutkan anturin ja konepellin tangon kiinnikke uusittiin myyjäliikkeen piikkiin.
Sitten kun tuli kylmät ilmat niin webasto ei kytkenytkään sisätilan puhallusta ollenkaan päälle. Myyjäliike korjasi vian,
joku boksi autossa oli kärähtänyt, ei siis käsittääkseni webaston osa vaan auton osa, vaikka sisäpuhallin oli toiminut kokoajan normaalisti. Oishan sekin mennyt varmaan tehtaan takuuseen, mutta kun luulin että vika olisi ollut webastossa. Mutta nyt se pitäisi olla kunnossa.
Sitten ajattelin että testataanpa letkulämmitintä kun ei lyhyillä ajoilla viitti webastolla tohottaa ku akku ei ehi latautua.
Sitä ei oltu käytetty varmaan koskaan kun on se webasto. Töpselikin oli vedetty puskurin sisään nippusiteellä kii.
Noh, alkoi vaan paisuntasäiliössä poriseen ja lämmitin alkoi kärytä
Otin maahantuojaan yhteyttä että ovatko laittaneet lämmittimen siellä.
Eivät olleet laittaneet mutta kertoivat kuka auton oli uutena myynyt.
Sitten lähdin auton uutena myyneeseen liikkeeseen kiristeleen vähän kravaattia ;D
Sattuikin olemaan saman paikkakunnan liike vaikka auto tuli eripuolelta Suomea.
Olivat laittaneet lämmittimen väärään letkuun
Siellä sanoivat että työllä on vuoden takuu ja tämä on asennettu reilu 2 vuotta sitten. Ei mene enää takuuseen. Vaikka kyseessä on selkeä asennusvirhe.
Siinä aikani kravaattia kiristäessä suostuivat kuitenkin siirtämään sen oikeaan letkuun.
Ei mennyt kahtaviikkoa kun huomasin että vuotaa jäähdytysnestettä alle
Takas liikkeeseen että tutkivat jäikö joku löysälle. Ei, nyt vuotaa vesipumppu. Pumppu tilaukseen ja uusi aika pajalle.
Menee onneksi takuuseen.
Vaihtoivat uuden pumpun paikoilleen, mutta uusi pumppu vuoti
Tilasivat toisen uuden pumpun pikana Ranskasta ja vuokra 1.0 ecoboost fordsoni alle, takuuseen tietty.
Tuli ilmeisesti itellan pika-aasilla ;D, ei mennyt kuin reilu viikko ;D
Onneksi oli vaan noin pieni remontti ku vesipumpun vaihto, isompiin täytyy varata aikaa varmaan kuukausi ;D
Nyt näyttäisi pysyvän taas vedet sisällä... jospa se tästä
Aiempia takuukorjauksia on ollut molemmat etupyöränlaakerit ja joku abs anturi.
Kolme vuotta tuli ajettua vanhalla espacella eikä siinä ehtinyt olla näin paljon vikoja.
Takajarrupalat vaihdoin itse melko pian auton ostettuani.
Vaihteistoöljyt olisi tarkoitus vaihtaa/vaihdattaa piakkoin. 120tkm huollon ajattelin tehdä itse lähiaikoina.
Öljyt ja suodattimet(elffit ja alkuperäiset suodattimet) tilasin Saksasta kun sai suunnilleen samaan hintaan tarvike suodattimet mister-autosta.
Vetokoukun tilasin ramederilta kun pf-jones ei pystynytkään toimittamaan westfaliaa, oli loppunut, samoin tehtaalta ei saanut toimitettua pf-jonesille.
Sähkösarjan ostin jo aiemmin merkkiliikkeestä.
Siinäpä on vähän erään lagunan alkutaivalta.
