Laguna III oven lukko ja korjauskäsikirja
TimoMegane
Hei,
Onko kellään tietoa missä vika kun kaukosäätimestä muut ovet menevät lukkoon paitsi
pelkääjän puoleinen etuovi?
Entä löytyykö korjauskäsikirjaa tai vastaavaa mistään Laguna III :een, lähinnä kaipaisi tietoja esim. oviverhoilujen irrottamisesta, raitisilmansuodattimen paikasta yms. tiedoista jota usein tarvitaan pikkukorjauksissa?
keijokos
Vs: Laguna III oven lukko ja korjauskäsikirja
Ainakin raitisilmasuodatin on siellä hanskalokeron alla ja ohje tulee esim jos ostat Mann suodattimen mukana. Korjauskirjaa en ole löytänyt
miihkalio
Hei,
minulla sama vika paitsi kusken ovessa. Ovi menee lukkoon kaukosäätimellä, mutta ei aukea paitsi satunnaisesti. Aluksi etuoven kaiutin alkoi pätkimään, jonka jälkeen lukko alkoi reistailemaan. Epäilisin huonoja liitoksia johdotuksissa.
keijokos
Itselläni hanttarin ovi ei aina aukea keskuslukosta mutta sisältä aina. Joskus se myös jää auki. Vika alkoi kun se kerran jäi puoliauki tilanteeseen ja ulkokahvasta ei saanut kuin raolleen. Onkohan joku perehtynyt asiaan.
keijokos
Onkohan näitä lukko-ongelmia kukaan korjannut ja mitenkähän lähtee oviverhous irti.
skara
No en nyt ihan varma ole kolmosen tilanteesta, mut kakkoses ainakin on muutama ruuvi alareunas kaukalon alla ja sit vaan raaka veto. Siitä pääsee raottamaan sen verran että saa liittimet irti jne. Itellä (edelleen kakkonen) ei aina aukea kuskin ovi, etenkään kylmillä ilmoilla, sielä itse lukkomekanismissa on yks pikkunen muovilirpake jonka pitäs liikkua vaivattomasti ei toimi kunnolla. PItää lyödä nyrkillä karmiin niin aukee. En ainakaan avatessani siinä nähnyt jousta, sellaisen lisäämällä se voisikin toimia. No näitä ehkä voi käyttää kolmoseenkin, tuskin ovat kovin paljon muuttuneet.
a.e
Tuolla ranskankielisellä sivulla jotain kuvia oviverhoilun irroituksesta jos
yhtään auttaa.
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet35941.htm
timbe61
Tervehdys
Omassa lagussa juuri samanoloinen ongelma,eli hantsarin oven lukko toimii/ ei toimi.
Useasti toimii,kun tuplaklikkaa kaukosäätimestä. Lienee pientä 'tyyppivikaa',kun tässä jo useampi tapaus.
Ajattelin ja kurkata mitä näkyy..lienee lukko väsynyt..tai nihkeä. Uudesta lukosta pyysivät 150 e paikkeilla.
skara
Juu tollasiin ongelmiin pitäs olla vitusti aikaa, rahaa ja tupakkia sekä kun rivitalon parkkipaikalla hommaa tekee niin pitäs olla vartijatkin kun joutuu jättään auton auki sinne. Kyllä renaultin omistajilla on kivaa. Mut eipä tuu vapaa-ajasta liiallista :D Kyllä ne joskus selviää sit.
Reino88
miihkalio sanoi:
Hei,
Mulla on myös kuskin ovessa vastaavaa ilmiötä. Tosin aukeaa AINA toisella painalluksella, joskin pieni tauko on pidettävä ensimmäisen painalluksen jälkeen. Oikean puolen ovi aukeaa aina ensimmäisellä painalluksella, samoin kuin takaluukku (ja tankin luukku). Mielenkiintoinen juttu :D
Jonkinlainen avaimeton kulkukin pitäisi olla, mutta kuskin ovessa ei kyllä toimi. Oikealla puolella olen pari kertaa testannut, ja siinä kyllä aukeaa nätisti oven lukitus..
Laguna_15
Hei!
Minulla oli samanlaisia oireita kuskin oven lukon kanssa. Vaihdoin sen ja laitan tässä pari kuvaa jos joku vastaavaan hommaan ryhtyvä saisi niistä jotakin apua. Homman tein suurinpiirtein näin:
1. Ovipaneelin irroitus tuon ranskalaisen foorumin kuvien tapaan.
2. Oven sisäverhoilun äänieristeeseen reikä mattopuukolla kuvan mukaisesti.
3. Mekaanisen lukkopesän irroitus. I. suojamuovi pois mekaanisella avaimella. II. ovenpäädystä muovitulppa pois. III. Tulpan alta löytyvää torxia pyörittämällä mekaanisen lukon lukitusholkit aukeaa niin, että lukon saa vedettyä irti kuvan mukaisesti.
4. Ulkopuolisen kahvan irti ujutus.
5. POP-niitin irtiporaus. Näin saadaan ulkokahvan sisäpuolinen osa irti. Pientä nuljaamista klipsien kanssa sen kanssa myös.
6. Lukkomekanismin irroitus kolme torx ruuvia irroittamalla.
7. Lukkomekanismin ja kahvan vastakappaleen pois pujottaminen oven sisältä. Yksi sähköjohto ja sen kiinnike vain irti ensin.
8. Uuteen osaan kahvan vastakappale kiinni vanhasta osasta.
9. Kaikki takaisin paikalleen käänteisessä järjestyksessä.
Aikaa meni kahdelta mieheltä kolme tuntia, mutta yli puolet ajasta meni ihmettelemiseen. Eli kun ei ollut räjäytyskuvia eikä korjaamon ohjetta niin piti kauan miettiä kuinka mitäkin saa irti ja missä järjestyksessä mitäkin otetaan irti niin ettei mitään mene rikki.
Kuvat täällä:
https://onedrive.live.com/redir?resid=50BAE511780510F1!177391&authkey=!AOYwsA4SIWey9Kk&ithint=folder%2c
/Tero
    30,6 KB · Katsottu: 49
    46,1 KB · Katsottu: 47
  • 8_Ovenkahvan_irti_ujutus_ja_POP-niitin_irti_poraus_että_sai_vastakappaleen_irti.png
    323,5 KB · Katsottu: 43
    44,1 KB · Katsottu: 45
    354,9 KB · Katsottu: 42
    354,9 KB · Katsottu: 41
Laguna_15
Hei!
Oli vähän vaikeuksia noiden kuvien liittämisten kanssa. Tässä nyt kuitenkin vielä edellisestä puuttuva kuva.
Ja täältä kaikki kuvat tarkempana: https://onedrive.live.com/redir?resid=50BAE511780510F1!177391&authkey=!AOYwsA4SIWey9Kk&ithint=folder%2c
/Tero
Tulipahan nyt perehdyttyä tähän lukko-ongelmaan, kun vänkärin ovi alkoi temppuilemaan. Piti useasti painaa avaus tai lukitus nappia että toimi.
Vikakoodit on ollut molemmista etuovista jo vuosia, oikosulku akkuun/maadoitukseen.
Puolasta olisi saanut uuden lukon 50€+postit.
Päädyin kuitenkin avaamaan vanhan lukon.
Muovi natsat oli sulatettu kiinni, lähti mattopuukolla.
Lukko halki. Nyt näki miten moottori käyttäytyi kun laitto johdon takas kiinni. Olin jo aiemmin testannut lampulla että virtaa tuli.
Välillä yritti pyörähtää, useamman painalluksen jälkeen pyörähti.
Moottorin vastus näytti normaalia lukemaa. Avasin moottorin, siellä oli vaseliinia tai jotain töhnää hiilten ja ankkurin välissä.
Putsasin hiilet ja hivasin karhunkielellä ankkurin puhtaaksi.
Ja niin se vaan alkoi pelaan 8)
Vaikeinta oli varmaan lukon/kahvan irrotus ovesta.
Katoin ohjetta YouTubesta, sitten dialogysistä ja taas YouTubesta. Rupesi pikkuhiljaa valkeneen irrotus systeemi ;D
Tyyppivika löytyy siis lukon sisällä olevasta vietnamilaisesta lapsityövoimalla valmistetusta sähkömoottorista ;D
Leo.Vallius
No eikös toi sähkömoottorin ongelma haise samalta ku noi sähkösen käppärin moottoriongelmat. Niin täynnä hiilipölytöhnää ja muuta paskaa ettei enään mahdu liikkumaan. :D :D :D ;D
LagunaIII
MTI sanoi:
Kiitos, itsellä kans vänkärin puolen lukko temppuilee, täytyy katsoa tämä että onko sama homma.
Draco
Moi,
Tarkkaa tietoa millainen sähkömoottori tuolta lukkomekanismista löytyy? Omassa Laguna 3:ssa lukko surahtelee ja toimii vaihtelevasti, yleensä menee lukkoon mutta ei aukea. Ajatuksena hankkia moottori valmiiksi ennen kuin alkaa verhoiluja purkamaan. Jos putsaus ja valohoito ei autakaan. Koko avaus-mötikän saa marmoritiskiltä 380e hintaan.
Reino88
Aikoinaan vaihtelin pelkän lukkomoottorin, täällä kuva:
Valitettavasti en löydä enää sähköposteista tyyppiä tai muutakaan tarkempaa tietoa.
