Xenonien säätötangot alustassa laguna 2
Teemu85
1
Liitytty viikonloppuna rellutteleviin ihmisiin ja lagunassa etupäästä lentäny huitsin nevadaan se välitanko mikä välittää tiedon alustan korkeudesta. Tietääkö kukaan sen pituutta (reikäväliä)?
19
#2
Teretulemast joukkoon. Ei ulkoa muista, mutta kyllä sen mitata voin jossain välissä, ellei muualta tietoa sitä ennen löydy.
19
Vieläkö tälle oli tarvetta? Niveltappien väli tuolle etuanturin tangolle on 56 mm ja kokonaispituus 71 mm. Jäi tosin kysymättä, että onko tuo lagusi ph1- vai ph2-mallia? Tuo mitta on ph2-mallin anturista (2005-2007, 8200265356). Näissä kun on eri anturit, enkä jaksa muistaa, että onko ph1-mallin anturi samoilla mitoilla.
19
#7
ph1 mallia on tämä yksilö.
Liekö enää tähän tapaukseen ajankohtainen, mutta ulkomaan foorumeilta tarttui silmään tuo ph1:n mitta, eli 6 cm pallonivelten keskikohdista mitattuna (etuanturille). Oli työntömitalla mitattuna kuvassa, joten lienee kohtuu luotettava arvo.
Ph2:n osalta tuossa omassa kuvassa (aiemmassa viestissä) näköjään tulee joku perspektiivivirhe, kun näyttää että ei olisi ihan keskikohdista mitattu, mutta aika tarkkaan keskeltä tuo kuitenkin on.
19
#8
Mutta samassa yhteydessä myös muutama muu kommentti, että mitta olisi tuo sama 56 mm, joka on ph2:ssa. Vaikuttaako nuo muutamat millit sitten tuossa kuitenkaan kovin merkittävästi.
Taka-antureissa eroa on, eli ph1 = 90 mm ja ph2 = 105 mm.
Teemu85
1
#9
Mie laitoin eteen 50mm ja taakse 100mm mut ei nuo taida itteensä säädellä. Lie laitettava clippi tilaukseen ni pääsee vian jäljille helpommin. Vielä mahtuu hyllyyn op comin ja vag comin jatkoks
