Vetokoukun pistorasia
Holmasto
Scenic 1.2 vm 2013.
Rasian johdotus haaroitettu vasemmasta takavalon kytkennöistä.
Pidemmän käytön jälkeen vasen jarruvala lakkaa toimimasta, myös autosta vaikka irroittaa johdon rasiasta. Toiminta palautuu vasta kun irroittaa akun kaapelin ja kytkee uudelleen.
Kaikilla testatuilla kärryillä sama ongelma. Tuntuu että tulee liikaa kuormaa jonka jälkeen auton ohjausyksikkö kytkee sähkönsyötön lampusta pois koska jännite näyttää auton polttomosta katsottuna 0V
Onko joku törmännys samaan ja saanut toimimaan
ps. Vilkuilla oli sama ongelma mutta siinä riitti kun vaihtoi kärryn polttimon 20W > 10W
Kiitos etukäteen
Timo
Ei niitä peräkärryn pistokkeen sähköjä voi vain haaroittaa takavaloilta (niin kuin huomasite sekoaa koko järjeselmä), vaatii ohjausboxin väliin joka haistelee takavaloista oikeat signaalit..
Holmasto
Joon, näin haaroitin edellisessä Scenic 3 CDi 1.5 ssä eikä ongelmia ollut. Tässä autossa näyttää olevan toisin. Eli kyllä hetken toimii mutta sitten..
Tosiaan vilkuilla oli samanlaista ongelmaa, toimi ok mutta jossain vaiheessa lakkasi toinen suunta toimimasta ja akun resetointi palautti toiminnan.
Joo, pitää katsoa jostain oikea johtosarja, kun niitä katselee, tarjontaan tulee haaroituspaketteja sekä erilaisia sarjoja. Edullisimman mukaan menin mutta oli näemmä väärä valinta. Auto kun ei ole uusi, niin varaosaliikkeillä saatavuus huono.
Mutta vastauksesi oli mitä ajattelinkin, kiitos siitä!
Timo
