Trafic/Vivaro 2,5 tdci hyytyi ajosta
mon58
Tarvittas apua mistä lähtis etsii vikaa kun toi -06 kapiini kesken motariajon pudotti kierrokset tyhjäkäynnille, ei nosta kierroksia ja käy epätasaisesti. Vikakoodeja ei ole vielä ehtiny kattelee. Ei käynnistynyt enää kun sammutti sen. Mikä mahdollisesti probleema ,ajettu 300000 tkm
Vikoina voi olla mitä vaan
voi olla ahtopaineanturi
Ilmamassamittari
alipaine letkut, ilmaa letkuissa,suodatin kotelon juuresta
suutin vika tai korkeapainepumppu vika. Koodit kannattaa lukea kyllä ensin esim Autocomilla.
pilkku
Ilman ahtopaineanturia ja ilmamassamittaria autolla voi vielä ajaa.
Tuli mieleen ekaksi kaasupoljinviaksi jos jäi vaan tyhjäkäynnille, mutta jos ei lähde enää käyntiin, on veikkaukseni
pumppu tai iso ilmavuoto polttoaineletkuissa.
Meillä ainakaan ei vastaava auto edes lähde käymään jos imm on irti tai imuputki ennen turboa jostain irti.
Ei meilläkään lähtenyt käymään,kun todettiin että ilmamassamittari oli likainen. Putsaus en jälkeen lähti vaivalloisesti käymään.vasta kun se uusittiin,niin käynti oli normaali.
pilkku
Oho, omat diesel-Rellut toimii kun irrottaa liittimen. Sitenhän ihan yleisesti saa testattua onko ilmamassamittari rikki. Ecuhan silloin menee jollekin
peruskartalle ja autolla voi kuitenkin ajaa.
Palosella
Pelaa vaan
Niinhän sitä vois kuvitella, mutta ei vaan ainakaan tossa meidän autossa jostain syystä pelaa. Melkein kaikissa muissa autoissa tuo testi toimiikin.
mon58
Pitää hakea lukulaite ja tsekata noi koodit ,mut jotenkin toi pumppuvika vois olla kun siitä kuskin puolelta kuulu sellanen "lurpsuttava" ääni ? Ja on toi ollut vähän nihkee lähtee käymään kylmenpänä. Voisko alipainepumppu vaikuttaa tohon kun jarrut on aika kovat (uus pumppu kyllä hyllyssä mut ei vielä vaihdettu)
Mustis v6
Todennäköisesti on muuttuvasiipinen turbo jota ohjataan alipaineella eli alipaineen puuttuminenkin voi tehdä jotakin.
mon58
Nyt lähti käymään tosta pihasta ihan ok mutta ei ota kierroksia kuin noin 1200-1300 (Ilman ilmanputsaria ja ilmamassamittaria) ja kauhea plutina imuputkessa eli se ääni tulee imupuolelta?? Tosta naapurin "pajalta" hain jonkun lukijan ja ilmoitti koodin: P0032 ja P2249, P112D,P002D .
mon58
...sen verran ehti tänään kattoon et jako näytti olevan pompannut ja remmi aikas löysällä. Seuraavax remmin vaihtoon. Kiitti kaikille vinkeistä
Mustis v6
Jos viittit värkätä niin paa vanhalla remmillä jako kohalleen ja tarkasta puristukset tai ohivuoto.
Ettei vaan oo venttilit kierosa.
pilkku
Kuulin joskus, että näissä moottoreissa voi selvitä pelkällä säikähdyksellä koska venttiilit ovat suoraan mäntää kohden. Kaverille tuli
kerran jakohihnakatkennut Trafic, joista selvisi pelkällä uudella hihnalla. o_O
Jos motarivauhdissa olisi katkennut niin selviäisikö? Eri asia jos tyhjäkäynnillä... Voi olla sattumaa. Koneistamolla kyllä sanottiin,että 2,5 kun katkee hihna, nii venttiilit menevät vaihtoon,tosin mulla meni venttiilit vaihtoon jo vanhuuden takia.
