Trafic/Primastar outo ääni ajossa
Sarkku
Tervehdys
Piti rekisteröityä tälle palstalle jos teillä olisi neuvoja. Auto on -08 Primastar 2,0 dci115 ja 6-lovinen manuaaliloota. Kilometrejä kertynyt juuri 130 tkm ja ajossa alkanut kuulua ujeltava ääni, hiukan sellainen metallisointu, mutta ei perinteinen ulina kuten joku perävammanen mese. Ääni muuttuu vain ajonopeuden mukaan, pahimmillaan noin 90 kmh, ei vaikuta veto, vaihde, kytkimen asento, vain ajonopeus. Pyörän laakereita olen saanu muista autoista rikki ja ääntämään, mutta tämä ääni ei oikein sovellu sinnekkään. Miten näiden autojen laatikkovammat alkaa oireileen, vai hajoaako ne kerralla. Kertokaa hyviä vinkkejä mistä aloittaa
Marko
3
Vs: Trafic/Primastar outo ääni ajossa
Tuo loota on myös tarkka oikeanlaisesta öljystä, monta Traficin vaihteistoa hajoitettu väärän tyyppisellä vaihteistoöljyllä.
Kilometrien perusteella en ehkä ensimmäisenä epäilisi vaihteistoa, toki onhan sekin mahdollista.
Ja vapaalla rullatessa ääntää myös?
Onko ne pyöränlaakerit varmasti poissuljettu vaihtoehto ???
Niitä nimittäin menee
Sarkku
#5
Öljymäärä tuli tarkastettua ja oli ihan ok. Laatikko on aivan kuiva kauttaaltaan eli ei vuotoja. Varmuutta pyöränlaakerista ei ole, mutta tähän mennessä mitä näillä Ranskan ihmeillä kun olen ajellu ja omistanu niin ääni sieltä suunnasta on ihan erilainen, matala jurina joka muuttuu mutkitellessa. Halvempihan tuo tietenkin olisi jos vaihtas ne pyöränlaakerit
6
#6
Jos ääni muuttuu mutkitellessa niin ei se silloin laatikosta voi kuulua. Pyörän laakerit tai vetoakselit siellä ääntää.
Sarkku
#7
Ääni ei nimenomaan muutu ollenkaan mutkitellessa. Ainoa mikä vaikuttaa on ajonopeus.
11
#8
Samanlaista outoa ääntä ihmeteltiin -09 Traficista, ja nimen omaan ääni voimistui nopeuden nousussa. Kaksissa miehin oikein kuunneltiin ääniä, välillä ilman kaasua,kytkin ylhäällä ja pohjassa,ajettiin nopeesti ja hitaasti.mentiin eteen ja peruuteltiin,kunnes viime talvena asennettiin alkuperäiset peltivanteet talvirenkailla. Vikaa ei paikallistettu,mutta ääni lähti talvirenkaiden vaihdon yhteydessä. Mieleen tuli,että ottiko tarvikevanteiden reunat kiinni satuloihin vai vanteissa olevat painot kiinni satuloihin tai johonkin. Tai kivi oli renkaissa tai jarrukilven tai ja satuloiden välissä. Ääni oli mystinen pläp fläp ääni.
Sen verran tuohon ääneen tuli selvyys,että paskana oli se vetoakselin tukilaakeri. Vaihdettiin koko vetoakseli ja vika häipyi.
#9
Äkkiähän sen pyöränlaakerin tarkistaa, tunkkaa ylös ja tuntuuko klappia tai ääntääkö käsin pyörittäessä.
Näin oon ite varmistanut tuleeko ääni laakerista.
Sarkku
#10
Päivtystä tähän säikeeseen. Laatikosta syy paljastui. Toisioakselin päätylaakerin rullista pinnat rikki. Laakeri oli vielä kasassa, joten isompia välyksiä ei päässy tulemaan, rattaat ja sykrot ok. Uusi laakerisetti, kytkin ja paineasetelma/työsylinteripaketti samalla uusiks ja kohta matka jatkuu, kunnes porsii uudestaan. Öljyvuotoja ei ollut.
toozi
#12
Selostuksesta päätellen ei ole tukilaakeri. Jos puhutaan laatikon toisioakselin päätylaakereista, niin ne on laatikon sisällä :). No valitettavan vähillä kilometreillä meni. Itsellä 250000 km takana ja ei toistaiseksi ongelmaa.
Sarkku
#13
36000 km takana remontista ja taitaa tulla uudestaan tehtäväksi. Viime viikolla pakkasilla alkoi vedättäessä kahisemaan oikeen kunnolla ja jonkin verran moottorijarrutuksessa. 80-90 nopeudessa samainen jollotus ilmeni myös. Laatikkorempan tehnyt firma ei suostunut laittamaan pyytämääni öljyä silloin, vaan sanoi että sitä menee mitä autodata ilmoittaa tyypiksi ja laittoi vastaavan muun merkkisen tilalle. Toiminta on ollut rempan jälkeen vähän kehnoa kun keppi ollut kylmänä niin jäykkä että varsinkin ykkönen ja kakkonen pitää vääntää väkisin kunnes öljyt lämpenee. Arvatkaa v..uttaako hiljakseen maksaa taas pari tonnia että pääsee vuoden eteenpäin
11
#14
Mulla on nyt saksalaiset laatuöljyt mölyliquet ja - 15 asteen pakkasessa aluksi ei tahdo keppi liikkua. Hiljaa ja rauhallisesti pitää vaihtaa,että saa pykälät päälle. Omaa laiskuutta niin en ole vielä vaihdattaisin noita Elfin oikeita. Jos saat auton nosturilla,niin voitele myös vaihteensiirtovaijeritkin. Opel kerhon palstallakin vannoutuneet fanaatikot suosittelevat vain Vivaroon sopivia öljyjä, joten autodata voi puhua mitä puhuu.
#15
Kait sillä työllä ja osilla jonkinlainen takuukin pitäisi olla.
Ne oikeat öljyt olisi voineet olla jopa halvemmat kuin mitä sinne on laitettu. Viimeksi ostin elf nfp 75w80 8.80€/litra
