Trafic 2.5 outo pärinä kiihdyttäessä.
Juu, sitten on kyllä jotain vialla. Harmia kun kunnostettu laatikko menee heti rikki. Tuossa
omassa menee vaihteet tosi huonosti päälle. Joskus on vaikeaa saada ykköstä ja pakkia päälle. Vaijereita olen säätänyt monta kertaa.
Älä enää vanhaa vaijeristo säädä, vaan tilaa Turun Eurotuonnista uusi vaijeristo. Sen jälkeen vaihteet toimii ja menee päälle. Itellä oli alkuperäinen vaijeristo 680000 ajettu ja venynyt silmiinpistävästi. Ei ihme ettei ykkönen ja pakki mennyt päälle. Jo ennen vaihtoa vaihdettiin nfp: t askiin. Sen jälkeen ei mitään ongelmaa.
pilkku
Vaijerit ovat uudet. Tosiaan pakki ja ykkönen välillä haastavat. Joskus pakki ei vaan mene päälle ilman että vähän
nostaa kytkintä samalla kun työntää vaihdekeppiä ja rattaat klonksahtaa. Vaijerit sääsin ohjeiden mukaan ja sen jälkeen vielä viisi kertaa eri kohtiin, mutta ei vaikutusta. Vauhdissa kolmonen ja nelonen ovat pahimmat.
Vivaromige
Rahinakahina loppui. Kytkinakselissa liikaa väljää. Shimmattu välykset kohdalleen. Lisäksi löytyi kytkimestä navan vierestä kaksi katkennutta pikku jousta. Saattoi jotakin ääntää nekin. Pidän kuitenkin rahinan lähteenä vaihteiston kytkinakselin välystä. Että näin. Jos ilmenee vielä jtkn täytyy kirjoitella lisää.
Vivaromige
Päivitystä aiheeseen, kuten lupasin. Alkaa hajoamaan, eihän paskasta hyvää saa jos ei vaihda ihan kaikkea.. Nyt ajeltu n.6000 km. Lootassa 4 erilaista ääntä.
1. Kahina.. rajumpi hammaskosketus, kuuluu kun loota on lämmin. Tulee ehkäpä vetopyörästön hampaista, kun rohisee kokoajan tai kytkinakselista.
2. Kova ujellus, kun 1,2,3 pesässä. 4. vaihteella vaimea. Jokin neulalaakeri alkaa loppua. Tai neulalaakerin vastipinnat kuluneet hieman.
3. Tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä ujeltaa, kasvaa kun kierrokset nousee.
4. Moottorin pysähtyessä kuuluu vielä klirrrrrr. Aivan kuin jokin jatkaa pyörimistä.
Kytkin pohjassa kuuluu ainostaan moottorin miellyttävä hermoja rauhoittava käyntiääni :)
Vaihdoin öljyt jotka olivat aivan puhtaat!!! Ei mtn. alumiinin tai muun metallin hilettä! Ei yhtn.
Vaihteet menee päälle oikein mainiosti. Ihme vehje.
Mutta eiköhän tuo kohta porsi ihan lopullisesti. Sit avaan ja puran sen. Sitä odotellessa.....
Hyvää Kesää!!
No voihan nenä. Kyllä sulla on ääntä ja kahinaa. Äänimaailma ainakin tyhjäkäynnillä hiljeni täysin,kun koneen päällä oleva musta muovikoppa ( sis. ilmansuodattimen) piti kamalaa ääntä. Se hiljentyi täysin,kun sen kiinnitti uudestaan kiinni. Loppui äänet kuin olisi 3 pytyllä käynyt. Laatikko pelaa täysin ja äänettömästi Elfin nfp öljyillä mittarissa 741 Tkm.
pilkku
Hyvää Kesää!!
Oliko tämä se korjattu laatikko mitä korjattiin vielä uudestaan ja nyt lahoamassa kokonaan? :oops:
Vivaromige
Juu sama laatikkohan se on. Korjauksen jälkeen sille annettin vain "räjähdystakuu" että jos hetkohta posahtaa :)
Koska öljyjen seassa ei ollut mtn. ylimääräistä päätin kokeilla RVS käsittelyä
Ja kas kas. Kahina ja ujellukset vaimenivat, Tein käsittelyn vielä toisen kerran ja ero oli huomattava. Äänet eivät poistuneet täysin, mutta vaikutusta oli.
Ei mikään humpiikiaine, arvokas tosin(litrahinnalta)
Kisavaihteiston ääni jäi, muttei kuulu kuin hiljaa ajettaessa. Nyt sillä kärsii taas ajella. Nähtäväksi kuinka kauan :)
pilkku
Nyt on alkanut tuosta korjatusta laatikosta sitä pärinää kuulumaan jo ihan tarpeeksi omille hermoille. Se sama ääni tulee kuin edellisestä laatikosta.
Varsinkin kärryä vedettäessä ääni on järkyttävä. Sammuttaessa laatikosta tulee krräkäkäklomp. Tuli taas tehtyä Norjan reissu ja ylämäkiin pakko vaihtaa pienemmälle koska sitä pärinää ei jaksa enää :D Ihmettelen kovin kun on nyt toinen laatikko tolla samalla äänellä, että eikö muut Trafikit tuota pidä.
Tälläkin laatikolla tullut jo 10tkm ajettua jatkuvalla pärinällä.
pilkku
Korjatusta laatikosta otin öljyt pois ja pikimustaa tuli ulos. Takuuta jäljellä joten myyjälle yhteyttä. Laatikko matkaan ja tuomiona laakeririkko. Tappelun jälkeen suostuivat korjaamaan isolla alennuksella. Sain kuitenkin kokonaan toisen vaihteiston. Samalla vaihdoin molemmat vetarit. Pärinä on ja pysyy. Koko netti selattu taas läpi ja nyt vaihdan uudestaan moottorin ja vaihteiston tuet ja kaadoin injection cleaneria tankkiin.
Tuli nyt mieleen, että onko tossa 2.5 moottorissa silmälaakeria kampiakselin päässä? En ole huomannut sitä tarkistaa. Voisko se aiheuttaa sen kamalan voimansiirtoäänen?
