Trafic 2.5 outo pärinä kiihdyttäessä.
1
#21
Vs: Trafic 2.5 outo pärinä kiihdyttäessä.
MTI sanoi:
Kivi rungon ja apurungon välissä ???
Moottori ja vaihteisto roikkuu korissa, mutta pitää tarkistaa tämä. Nyt on pari päivää ollut sellaset tärinät ja metelit, että ei oikein tiedä
miten ajaisi. Kolmosellakin 50km/h vauhdissa ratti, kojelauta ja varsinkin kuskin kaujitinritilä pomppii ja tirisee. Vielä ei pääse sen enempää tutkimaan kun on tuo halli taas ihan täynnä.
7
#22
Onkos kukaan vielä kurkannut sitä kuuluisaa vaihteiston päätylaakeria? Sehän on ihan semi-helppo tsekata sieltä kun nappaa vasemman etupyörän irti ja laatikon päätylaippa auki.
Se nyt on aika yleinen varsinkin 2.5dci versioissa kun käytetään liikaa tuota alavääntöä ja jurruutetaan isoilla vaihteilla. Itte pidin aina yli 2000rpm nyrkkisääntöä yllä ja myin Primastarini 385000km ajettuna eteenpäin täysin ehjällä laatikolla. ;)
1
#23
Noniin, vika paikallistettu tripodin maljaan. Maljaan kulunut kuopat. Osaisko joku neuvoa mistä
maljaa voisi kysellä. En löytänyt netistä mistään. Näissähän se on laatikon sisällä. Tuleeko se vetämällä ulos vai pitääkö avata koko laatikko?
En vielä ottanut vetaria irti, mutta siitä kohtaa kuuluu kropinaa ja oireet juurikin mitä tuossa linkissä on.
http://townsendimports.com/Web/transmission_folder/worninndrive.htm
1
#24
Jahas noniin, malja ja vetari vaihdettu ja ääni hiljeni, mutta tuli takaisin muutaman päivän kuluttua.
Saksasta tilattu korjattu takuuvaihteisto ja sitä odotellessa revin vanhaa irti. Palaan taas asiaan kun uusi laatikko
on paikalla, että päriseekö vielä :D
Vivaromige
#25
Moro!
Onko pärinän syy selvinnyt?? Omassa autossa samanlainen ongelma. Outo rahina ja kahina vedätettäessä. (vaihteistosta)? Nyt vaihdettu korjattu vaihteisto mikä alkoi pitämään samanlaista ääntä, voimistuen pikkuhiljaa alle 1000 km ajossa. Vaihteisto tarkistettu ja laakerit kuulemma kunnossa. Kohta laitellaan paikalleen ja ihmettely jatkuu. Laatikko 6v PF6012.
1
#27
Kappas, mennyt ohi tämä, pahoittelut. Joo tosiaan tämän älyttömän pärinän aiheutti erittäin sohlo kytkinlevy. Levyn akseli oli melkein irti, kuinmyös jouset.
Autossa on kova vauhtipyörä niin sekään ei sitä vaimentanut. Samalla vaihdoin takuukorjatun vaihdelaatikon, koska
luulin äänen tulevan laatikosta. Se sama voimansiirtopärinä-ääni on edelleen, mutta vaimeana. Ärsyttävä ominaisuus.
Tätä ääntä ei varmaan tule kaksoismassavauhtiksella.
Vivaromige
#28
Kiitoksia vastauksesta! Kytkmestä siis.. Tähän kytkin vaihdettu 60 000 km sitten, mutta eihän se enää uusi ole. Korina alkoi kesällä voimistuen pikkuhiljaa.
Nyt on helppo tuo kytkin tutkia kun loota on irti. Täytyy palata asiaan kun auto on kasattu.
12
#29
Kun kytkinpaketin vaihdat, nii vaihda samalla se työsylinteri. Jos ja kun se laukee tämän jälkeen ( ts tulee nesteet pihalle), niin kastelee kytkinlevyn ja laatikon saa repiä taas auki.
Vivaromige
#30
Kytkin kunnossa. Laatikko paikallaan. Koeajettu. Rohina ja kahina vedätettäessä samanlaista ellei jopa kovempaa. Vaihteiston puolelta kuuluu. Vaihdan vielä oikeanpuolen vetarin tukilaakerin... vika taitaa olla kuitenkin kunnostetussa vaihteistossa, joka tarkastettiin uudelleen eikä laakereista mitään löytynyt? . Eli vaihteistojumppa jatkuu...
Jokin vaihteistossa kahinan aiheuttaa. Mutta mikä? Rohina ilmenee aina samoilla kierroksilla ja vedätettäessä, vaihteistossa ainostaan pääakseli pyörii samaa tahtia kuin kone. Täyttyy palata asiaan vielä kun auto tulee kuntoon tai rahat loppuu. Lootalla on kuitenkin vielä takuu.
12
#32
Eräässä -09 Traficissa oli varmaankin juuri äänien kanssa ongelmaa,epäiltiin laatikkoa ja vaikka mitä, mutta ilmeni,että voisi vika olla vetoakselintukilaakerissa. Autoon vaihdettiin uusi vetari uudella tukilaakerilla,koska hinta ei ollut paljonkaan isompi. Ääni hävisi niiden vaihdolla ja uusilla Elf nfp laatikko öljyillä. Itselläkin ulisee, mutta kilometreistä se johtuu,enkä ihmettele yhtään.
Vivaromige
#33
Ääni ilmenee 1500-2000 rpm vedätettäessä. Mitä enemmän vedättää sitä kovempi. Hissukseen kierroksia nostaessa kahisee. Muuttuu korinaksi kun vääntöä tarjoaa enemmän. Yli 2000 vaimenee. 2200 hiljainen. Jokaisella vaihteella vedättäessä. Moottorijarrutuksissa ei. Vapaalla kytkin ylhäällä hiljainen. Vanhassa vaihteistossa oli samat korinat + vapaalla kahinaa ja 5 -6 vaihteella moottorijarrutuksissa vinkuna ja piuuuuu. Vanhassa oli laakerit äänien perustella jo tiensä päässä. Paikallaan oleva vaihteisto on kunnostettu, joten kaikkia osia, akseleita ja rattaita myöten tuskin on vaihdettu. Ainostaan tarpeen mukaan.
1
#34
Kuulostaa tutulta. Itsellä on nyt tuo kunnostettu laatikko ja kuuluu tuollainen ääni. Tämän ketjun alussa se ääni oli 100 kertaa kovempi ja syyksi paljastui
rikkinäinen kytkinlevy. Nyt uuden kytkinpaketin ja kunnostetun laatikon kanssa pitää myös sitä ääntä mutta paljon vaimeampana. Se on ärsyttävää ja ihmettelen mistä se johtuu.
Esim alle 80km/h ei tee mieli ajaa vitosvaihteella eikä varmaan kannatakkaan, mutta ei sitä pärinäkohinakahinaaääntä kuuluisi tulla.
Vivaromige
#35
Noh.. asioilla on taipumus selvitä ennemin tai myöhemmin.. vaihdan tukilaakerin. Jos röhinä jatkuu, niin ajan vian ulos, vuosi on vaihteistolla takuuta ilman kilometrejä. Ei tollaisella kahinalla kovin kauas pääse jos vika on oikeasti vaihteistossa. Tai olipa sitten missä hyvänsä voimansiirrossa. Kyllä se sieltä itsensä ilmaisee ajan kanssa. Täytyy tosin vielä konsultoida eri vaihteistojenkorjaus firmoja. Noita vempeleitä on se verran paljon valmistettu ja vielä enemmän korjattu, niin pakko jostain on tieto löytyä. Palaan asiaan taas kun olen hiukka viisaampi.
12
#36
Mietin tuota pärinä ääntä taas viikonlopun aikana.Pakkasta kun oli muutamana päivänä inasen enemmän,niin en kuullut pörinää,mutta Webasto piti ääntä kovemmin. Sitten tankkasin Nesteen My kinkkurasvadieseliä,niin käyntiäänet tuntu pienemmiltä samaten tuntui auto kulkevan pirteämmin. Tänään kun päräytin auton kylmänä käyntiin,tuntui auto starttaavan inasen paremmin. Ainoan pärinän tunnistin kun kaasua painoi pieneen ylämäkeen,niin tuntui "ääni" tulevan turbon ahtopaineista juurikin alle 2000 kierroksen,kun vedätti inasen ylämäkeen. Tasaisella ei tule samaa ääntä eikä yli 2000 kierroksen.
Erään autokorjaamoyrittäjän kanssa juttelin tuosta asiasta,niin vastauksena tuli juurikin monet asiat, tukikumit ( laatikko+moottori),kulunut kaksoismassapyörä ( saattaa valua vaihdepäällä pienessä ylämäessä alaspäin jos vaihde on silmässä ilman käsijarrua.) Tai kulunut kytkinpaketti tai laatikossa vikaa, myöskin hän mainitsi sen tukilaakerin, joka vanhana on pitänyt sellaista kahinaa kun hiljaisella nopeudella on ajettu.
Sitäkin vikaa saattaa omassani olla sillä aukuperäiset vetoakselit on vielä käytössä.
Toivottavasti nämä näiden muiden pärinät selviää,sillä kiusallisia nuo ovat.
1
#37
Melkein varmasti voin väittää sen äänen tulevan voimansiirrosta mikä nyt on enemmän ominaisuus kuin vika. Oma vanha laatikko
piti aina klonks-äänen kun vaihteenvaihdon jälkeen veto tarttui kiinni. Tämä korjattu laatikko tekee sen saman mutta vähän vaimeammin.
Kun moottorin sammuttaa, kuuluu taas klunkklonkklänk. Tämä väljyys yhdistettynä kytkinlevyn jousiin, aiheuttaa sen pärinän ja kahinan, varsinkin alakierroksilla. Uudessa Valeon levyssä ne jouset oli tosi löysällä. Etupyörät kun nostaa ilmaan ja pyörittää toista rengasta, menee puoli kierrosta tyhjää ja kuuluu klonkklunk. Kokeilin taannoin yhtä Traficia ja se sama kahinapärinä kuului siitäkin, paitsi paljon vaimeammin kuin mun yksilössä. Siinä onkin 100tkm vähemmän kilometrejä.
Nämä ovat vain mun diagnooseja, koska maalaisjärkeni kertoo, että jos vika oikeasti on laakereissa yms, niin ei voisi kymmeniä tuhansia kilometrejä ajaa.
Onko Fuego Turbon Traficissa kaksoismassavauhtis?
Vivaromige
#38
Äänen aiheuttaja on 100% varmuudella vaihteisto. Nyt muutamalla koeajolla ääni on voimistunut niin kovaksi, että ei siitä ole enää epäilystäkään. Rallattaa jo vapaalla kytkin ylhäällä. Rahina loppuu kytkin painettuna. Kuten aiemmin kirjoitin kytkimen osat ovat kunnossa. Diagnoosi varmistettu 3. osapuolelta, jolle ei annetu minkäänlaisia vihjeitä etukäteen. Nyt vaihdetaan loota uudelleen. Palaan asiaan, kun auto on taas läjässä. Voi kuitenkin jäädä selvittämättä, että mikä niistä laakereista tai laakeri/rataspaketeista äänen aiheuttaa, kun en pura vaihteistoa itse.
1
#39
Juu, sitten on kyllä jotain vialla. Harmia kun kunnostettu laatikko menee heti rikki. Tuossa
omassa menee vaihteet tosi huonosti päälle. Joskus on vaikeaa saada ykköstä ja pakkia päälle. Vaijereita olen säätänyt monta kertaa.
Vivaromige
#40
Niin ne tilanteet muuttuu.... tänään valkeni, että takuu loppui 22.1.2019 vaihteiston toimittajan hakeuduttua konkurssiin. Eli loota jurisee, sihisee, kahisee ja on sökönä. Ja rahat meni. Pesältä voi vaatia rahoja takaisin mutta saako koskaan jää nähtäväksi. Aiemmin kirjoitin että asioilla on taipumus selvitä ajan mittaan, no nyt kävi näin. Enkä pkrle vieläkään tiedä mikä jurisee...
