Taustapeilin vaihto Automaattisesti himmenevään Megane II
vanhapaavo
Auto on Megane II break vm.2007 ja siinä on manuaalinen taustapeili ja olen ajatellut vaihtaa sen automaattisesti himmenevään.
Onkohan kukaan foorumilainen tehnyt kyseistä operaatiota omaan autoonsa
lähinnä kiinnostaisi mitenkä peili irtoaa jalastaan ja sopiiko automaattinen peili samaan jalkaan. Autossa on sadetunnistin niin onkohan siellä virransyöttö valmiina olemassa peilille.
1
#2
Vs: Taustapeilin vaihto Automaattisesti himmenevään Megane II
Sadetunnistin on, mutta silti ei-tummeneva peili :eek: Eikös nuo muka ollutkaan toisiinsa kytketyt varusteet, jos on toinen niin on pakko olla toinenkin :-[ Itsellä on confort-paketti, jossa on nuo molemmat 8)
vanhapaavo
Itsellä kun on ensimmäinen Renault niin ovat nuo varustetasot vähän hakusessa, mutta oma auto on ilmeisesti extreme.
HiTec sanoi:
Kun sain uuden Grand Scenicin helmikuussa 2005, niin siinä ei enää tullut kuin sadetunnistin. Vielä koeajoautossa oli tuo himmenevä taustapeili sadetunnistimen kanssa sekä tilauksen aikaisissa hinnastoissa mainittiin tuo himmenevä taustapeili. Kun kysyin myyjältä mihin himmennin on jäänyt niin hän sanoi, että tehdas muuttelee näitä varusteita. Sain myyjältä kuitenkin korvaukseksi Scenic II:sen kattotelineet. Niiden arvo on yli 200 euroa, mutta olisin mielummin ottanut kuitenkin tuon himmenevän taustapeilin, vaikka aika harvoin sitä pimeällä yöllä tulee ajeltua. Telineitä tuli pari kertaa käytettyä. Nyt nuo kattotelineet ovat sitten turhan panttina kun eivät enää uuteen Sceniciin käy.
1
#5
ville_te sanoi:
Ai että silleen, "laatutoimintaa" ::) Ei taida Rellulla tuo muutoshallinta(kaan) oikein olla handussa jos jälleenmyyjäverkosto on pidetty pimennossa tulevista mallimuutoksista. Tiedottamattomuus aiheuttaa vain tarpeetonta kränää ja em. kaltaisia turhia asiakkaan hyvittelyjä. Ei olisi iso asia tuokaan hoitaa kondikseen, mutta... :-\
#6
Lohdutukseksi voi sanoa ettei ko. varuste toimi niin hyvin että sitä kannattaisi ikävöidä, ei ainakaan jos on sama kuin GS II:ssa. Toimii paremmin valaisemattomilla teillä kuin kaupungissa ja tosiaan ilmankin pärjää.
vanhapaavo
#7
Ilmeisesti pitäisi vaihtaa peilin jalka eli ne ovat varmaan yhtä puuta.
onko kukaan irrottanut taustapeiliä omasta meganesta, jos on niin kuinka tuo jalka/peili irtoaa?
Juha™
2
#8
Laitoin vanhapaavo yv:nä pari kuvaa.
Automaattisesti himmenevä peilihän tulee sinne kopan alla olevaan harmaaseen liittimeen, ja peilille menee vain kaksi johtoa, plus ja miinus.
Mikäli harmaa liitin löytyy kopan alta ja sille tulee moottorin käydessä virta, niin silloinhan homman pitäisi olla ihan plug&play.
vanhapaavo
#9
Juha™ sanoi:
Iso kiitos kuvista jahka ilmat lämpenee täytyy kurkata sinne kannen alle ja katsoa löytyykö sieltä se liitin.
Toivottavasti sen peilin jalan saa sieltä helposti irti
vanhapaavo
#10
Eipä löytynyt kotelon sisältä ylimääräisiä liittiimiä eli eipä onnistunut peilin vaihto :(
Nikke
#12
Purkuautossa olisi jouten tuollainen automaattisesti himmenevä peili. Ajattelin vaihtaa tavallisen peilin tilalle 2008 vuosimallin Meganeen, mutta valmista virtaliitintä ei ole sadetunnistimen lähellä. Liittimen ja nauhakaapelin saisi purkuautosta, joten pitäisi vain keksiä mistä ottaa virrat. Eli tarvinnee vain syttyvirran mukaan tulevan plussan, sekä miinuksen. Voisikohan haaroittaa sadetunnistimelta? Sisävalolta olisi helpoin ottaa, mutta se on katkeamaton.
Kovin suurta hommaa ei viitsi tehdä, lähinnä voisi kokeilla miten tuo toimii ja jos on kelvoton niin vaihtaa tavallinen takaisin.
