Takavalot vilkkuu eri tahtiin vilkun kanssa.
1
Kaverilla Peugeot 306 ja ollut nyt jonkin aikaa ongelmaa että takavalot vasemmalla alkaa vilkkuun jos laittaa vilkun vasemmalle. Tänään kokeilin tehdä lisämaadoituksen takalyhdyn piirilevystä suoraan runkoon, mutta ei auttanut. Mikä on vialla? Ei ole autosähköt oikeen omaa osaamisaluetta, enemmän noi mekaaniset jutut.
17
#2
Kato vielä sitä piirilevyä. Mm. 505 pösöissä oli aikanaan kahdenlaista systeemiä eikä ne pelannu kumpikaan.
Ja vetokoukun pistoke(jos on)
11
Kyllähän se maavika edelleen on jos muut polttimot alkaa palaa tai vilkkua, toinen todella harvinanen vaihtoehto on että virta vuotaisi lampun sisällä toisellekin polttimolle (siihen tarvitaan jotain ylimääräistä, irtoruuvi lampun sisällä esim).
9
#5
On tullut ihmeteltyä sitä piirilevyä jo useamman kerran, mutta silmämääräistä vikaa ei löydy. :rolleyes:
Pistä testausmielessä lisämaadoitusjohto suoraan polttimon kyljestä runkoon,ja nimenomaan auton runkoon eikä minnekään peräkontin luukkuun tai puskuriin tai muuallekaan...
1
#6
Pitää yrittää huomenna pököttiä tutkia lisää. Taidan kokeilla vetää uuden maajohdon suoraan akulta perään. Kokeillaan nyt sellastakin. Venttiilikopan tiivistekkin pitää vaihtaa kun ei siinä koneessa ole yhtään kuivaa kohtaa. Vuotaa öljyä varmaan joka tiivisteestä, laatikosta ja ohjaustehostimesta. :D Jarruneste vuodon siittä jo korjasin. takarumpu ui jarrunesteessä. :D Niin ja vetonivelen kumistakin lensi rasvat pihalle. Senki just vaihdoin eilen. Jos olis oma auto niin ajaisin sen seinään.
1
#7
Noniin. Parin tunnin väännön jälkeen vika löytyi oikeen takavalon liittimestä mistä lähtee sähkö vasemmalle puolelle. Jos liitin on pohjassa paikallaan niin valot sekoilee, sitten jos liittimen laittaa hollille, mutta ei paina pohjaan niin kaikki sähköt toimii normaalisti. :oops: Pinnejä koitin putsata ja taivuttaa tiukemmalle. Ei auttanut.
1
#8
Eilen painoin liittimessä maadoituksen kynsiä enemmän yhteen ja liittimeen contact protect spraytä. Sitten liitin pohjaan ja kaikki valot alkoi toimimaan normaalisit. Ei enään vilkkumisia ja jännitevuotoja. :D
3
#9
Se on näitä maadoitusvikoja kun tulee hapettumaa ajan kanssa kontaktipintoihin.
