Takajarrupalojen asennus Trafic 3/nv300/vivaro b/talento
Anselmo
Takapäästä kuuluvan raastavan kihinän päätyttyä, ei hermo enää pitänyt ja nostin auton perän ilmaan.
Satulaan tuleva käsijarruvaijerin pää irtoaa kärkipihdeillä ja sopivalla tasapäisellä meisselillä manipuloimalla käsijarrun linkusta irti, eli itse vaijerin voi antaa olla paikallaan, pelkän vaijerin pään irroitus riittää.
Satula on kippaavaa mallia, eli voi jättää toisen liukupultin varaan ja kääntää levyn päältä pois.
Liukupultin kiinnityspultin kanta 13mm
ja sisempänä oleva kiinnipitokanta 15mm
(Poikkeuksena kuljettajan puolen alempi liukupultti. Siinä oli omassa autossa kiinnipitokannan sijasta eräänlainen värjätty lukkolevyn tapainen ilmestys. Lieneekö jarrupalojen kuluneisuuden seurantaa helpottava pelti, laitoin takaisin samaan asentoon missä olikin)
Jarrumännän sisälle ajamiseen käytin pyörittävää mäntäpuristinta. Ennen männän sisäänpainamista, laitoin wd40 suojakumen välistä männän kaulalle.
Yhtä vanhaa ja yhtä uutta palaa toppareina käyttäen, ajoin männän ulos.
Taas suojakumea sormella raottaen, rasvaa väliin. Tällä kertaa boschin superfit 100, ja mäntä sisään.
Liukutappien irroitus ja tarkastus/rasvaus.
Tappeihin käytin myös boschin superfittiä.
Jarrupalojen vastepintojen puhdistus satulasta hiomapaperilla
Vastepinnoille satulaan sekä paloihin, laitoin puhdistuksen jälkeen motipin keraamista sprayrasvaa (estää kiinnitarttumista)
Uudet palat on näppärin laittaa paikoilleen valmiiksi siten että satula on alemman liukupultin varassa josta pyöräytetään paikalleen palojen päälle.
Liukupulttien kiristämisen jälkeen pujotetaan käsijarruvaijerin päämollukka takasin linkkuun paikalleen piheillä ja meisselillä.
Lopuksi kuva ääntävistä vanhoista paloista
Motonetistä originaalia vastaavat palat 29e (bosch) näissä oli palojen ulkomitoissa eroja muutaman euron halvempiin verrattuna, boscheja ei tarvi alkaa erikseen työstämään, putoavat ittekseen paikoilleen. Mukana tulee myös uudet liukutappien kiinnityspultit (10.9)
