Scenicin mittaristo valkoinen, herjaa vikoja eikä käynnisty
Sarjat
Minulla on Scenic 2011. Tänään se päätti ettei mennä mihinkään.
Startista painamisen jälkeen mittariston pohjaväri muuttui valkoiseksi, mittaristossa vaihtelee tekstit Service required, Check airbag, check ESP, check cruise control ja välillä myös herjaa käsijarrusta.
Ei yritäkkään käynnistyä, startti nytkähtää, mutta ei pyöritä.
Tuulilasinpyyhkijät liikkuu hitaasti nytkähdellen.
Vikakoodilukija ilmoittaa ettei ole vikakoodeja.
Mistähän rellu on ny ottanu nokkaansa?
Sarjat
Akussa on kyllä virtaa, kun muut toiminnot toimii hyvin, esim sähköikkunat menee ylös ja alas ilman ongelmia, myös auton saa lukkoon ja auki normaalisti.
Tulipa mieleen, että viime viikolla sateessa ajaessa kuului ilmastoinnista outoa ääntä, oliskohan päässy vettä, johonkin väärään paikkaan.
Ny sain käsijarrun (sähköinen) pois päältä, mutta takaisin se ei sitten enää menekkään...
Tuossa alla vielä videon pätkä, josta näkee paremmin mitä tuo auto ny touhuilee.
Tonttula
Veikkaan 90% varmuudella joko akussa ei ole virtaa tai maadoitus vika. Perustuu ihan noiden pyyhkijöiden nykivään toimintaan.
Jälkimmäistä voi testata laittamalla käynnistys kaapeli akun - navasta moottorin nosto korvaan tai muuhun hyvin johtavaan.
Paljon jännite akussa? Entä akun + ja -moottorista mitattuna?
Jäi sanomatta että meillä 2005 scenic ja saman tyylinen homma.. melkeen jäi käynnistymättä yksi aamu viaksi selvisi jumiutunut takaluukun lukko eli takaluukku oli raollaan ja takaluukussa oli valo palanut yön yli..
