Scenic1 03 sisätilanlämmitin ei puhalla sisään
Xenda
Ajon aikana hajosi Scenic1'n (9/03) JA0B alkuperäisen tuulettimen kehä sisätilanlämmittimen moottorista. Putsasin muovimujut puhaltimesta pois ja vaihdoin uuden puhaltimen Valeo 698330 jonka motonet myi tähän automaatti ilmastointiin sopivana. Testasin laitetta ja yllättäen se ei tunnu ottavan täysiä kierroksia.. Se kyllä reagoi säätöpaneliin mutta ei puhalla mitään auton sisälle.. Ihan kuin jokin luukku olisi kiinne.. Nopeudet 1 - 4 toimii mutta tuulilasille puhallusta painaessa kierrokset menee puolikkaalle :eek: ajattelin säätövastuksen hajonneen ja vaihdoin uuden ..ei vaikutusta.. Koelaudan ollessa auki huomasin että ainakin moottorin päällä oleva luukku liikkuu normaalisti samoin rattaat jotka säätävät radion yläpuolelle ohjaavia luukkuja. Googletellessa ilm puhaltimen olisi pitännyt olla valeo 698513 mutta tuskin tuo aiheuttaa ongelmaa jolloin ilma ei tule sisälle. Ideoita miten tämän saisi fiksattua?
5
#2
Vs: Scenic1 03 sisätilanlämmitin ei puhalla sisään
Eikait ole maadoituksen puutetta?Maadoitusjohto jäänyt esimerkiksi irti,jos pystyy niin kokeilisin testata erillisellä johdolla moottorin rungosta suoraan auton runkoon...
Vertaisin tuota siihen jos takavalojen maadoitus on huono niin kyllä on takana vaikka minkälaista valosirkusta kun maadoitus toimii jotakin muuta kautta.
Xenda
Maadotus kyllä pelaa ja takalamppujen maadoitus on fiksattu vähäaukaa sitten kun auto vilkutteli mittarivaloja miten sattuu.. Puhaltimen vika syntyi edellisen lauettua ajossa siihen asti se pelasi ongelmitta.. Tosiaan moottori pyörii ja reagoi säätöpaneliin mutta ilmaa ei tule tippaakaan sisään.. Ei edes ajo viimaa...
5
Xenda sanoi:
No puhaltaako sitten ulospäin,ettei vaan pyöri väärin päin?Töpseli väärin päin pistorasiassa?
Xenda
#5
Sitä vähän itsekin ajattelin mutta eihän tuo liitin mahdu kuin yksinpäin tuohon moottorin runkoon ???
5
#6
Xenda sanoi:
Jos kerran pyörii väärään suuntaan niin jotakin eroa siinä täytyy olla alkuperäiseen verrattuna,mutta ehkä soveltamalla saisi pyörimissuunnan vaihdettua,esimerkiksi virta- ja maadoitusjohtojen paikkoja vaihtamalla?
Eivät ne kuitenkaan sitä enään takaisin Motonettiin ota,kun on käynyt paikoillaan :eek:
#7
Ilmastoidun ja ilman ilmastointia olevat puhaltimet eroaa eri pyörimis suunnalla.
Ota puhallin käteen, johto kiinni ja kato pyöriikö oikein päin. Puhaltimessa nuoli keskellä.
Suunnan voi vaihtaa kun kääntää liittimen toisinpäin, menee kyllä väärin päinkin vaikka siinä se kolo ja patti liittimissä onkin. Jos näin vaihtaa suuntaa niin siivikko on vaan väärän kätinen ja puhallus teho heikompi.
Xenda
#8
Ja kyllähän se näköjään pyörii väärinpäin.. Ja myyjä vakuutti tämän okevan 100% oikea osa.. Ja turhaan tuli sitten esivastuskin vaihdettua.. Menen kyllä antamaan tästä palautetta >:. Motonetistä en kyllä osta ensimmäistäkään osaa enään ikinä...
5
#9
MTI sanoi:
Ja tuota en taas ymmärrä,mitä hiton väliä sillä on onko ilmastointi vai ei,tuohon pyörimissuuntaan???Eikait ilmastoidussa mallissa ole muuta eroa kuin ilmastoinnin kenno lämmittimen kennon edessä,jonka läpi ilma imetään????Kertokaa viisaammat ;D
Kyselin tuolla aikaisemmin lasinpesulaitteen moottorista,viisaammat valistivat että siinä pyörimissuunta vaihtuu riippuen siitä ruiskiiko tuulilasille vaiko takalasille,kas kun Renu insinöörit eivät ole keksineet puhaltimeen pyörimissuunnan vaihtoa sen mukaan onko ilmastointi vai eikö ole ;D ;D ;D
6
#10
Megane sanoi:
Räjäytyskuvista kun zoomailee, niin sikäli tuo rakenne on noissa puhaltimen kannalta erilainen, että se ilmakanavisto lähtee noissa puhallinkotelon eri reunoilta, toisessa vasemmalta ja toisessa oikealta. Sen takia sitten pyörivät eri suuntiinkin.
Pikaisella haulla tuo Motonetin myymä näyttäisi olevan tosiaan tuohon ilmastoimattomaan versioon, ja Xendan itsekin googlettama sitten olisi se oikea.
#11
Tässä on ilmastoidun ja ilmastoimattoman puhaltimet.
Joku oli laittanut väärän puhaltimen, johot oli käännetty toisinpäin. Ihmettelin kun oli heikko puhallus, otin puhaltimen irti. Sehän pyöri vasten nuolen suuntaan. Laitoin johot oikein päin, puhallin pyöri nuolen suuntaan. Vaan nytpä ei tullut ilmaa lainkaan, niin kuin ketjun aloittajalla.
Ostin oikean puhaltimen ;D
Alempi on ilmastoituun.
4
#12
Eipä se radiaalituuletin toimi kun yhteen suuntaan. Tuossa kun on siivet ihan eriperin niin homma on valmis.
5
#13
Ketjun aloittajalla taitaa olla pari vaihtoehtoa,joko ostat ilmastoituun tarkoitetun puhaltimen ja myyt ilmastoimattomaan tarkoitetun puhaltimen jollekin tarvitsevalle tyyliin "Rahat meni mutta oppi jäi",tai koetat saada jostakin ilmastoituun tarkoitetun rikkinäisen puhaltimen ja vaihdat siipipyörän siitä? ;D ;D
2
#14
Mikä noilla varaosapuljuilla on muuten käytäntö tällaisissa tapauksissa? Eivätkö muka ota vääränlaista osaa takaisin ja anna oikeaa osaa, jos väärä osa ehditty jo ottaa paketista?
Siinähän on ollut kuluttajallekin jo runsaasti ajan/rahanmenoa, kun homman joutuu tekemään kaksi kertaa.
3
#15
Vaihtavat kyllä avatunkin paketinkin jos tuotetta ei ole asennettu ja paketti on ehjä. Revitty paketti tai asennettu väärä tuote taitaa useimmiten evätä palautuksen tai tuotetta ei enää täysimääräisenä hyvitetä. Siksi onkin tärkeää muistaa verrata uutta ja vanhaa osaa keskenään ennen asennusta.
5
#16
Heikmar sanoi:
Tuskinpa ottaa merkkiliikekään takaisin tavaraa joka on jo kerran asennettu..."Ei tämä ole mikään kokeilukenttä ;D"
Ja enpä itsekään ostaisi uuden hinnalla osaa josta näkee selvästi että on käytetty.... :mad:
Xenda
#17
Sain palautettua osan ja rahat takaisin. Myydyssä moottorissa oli kehä ja pyörimissuunta väärinpäin joten puhalsi ulos. Oikea malli on Valeo 698513 partid: 7701048387 - Kiitos kaikille vastauksista.. nyt pääsen jälleen taka-akselin ripustuksen puslien kimppuun.. Vielä kun vaihdon jälkeen saisi laakista lonkat oikeaan kulmaan jotta perä ei jää makaamaan tai linkalleen.. Löytyyköhän jostain tuohon infoa monta astetta tuo tulee olla..ei tuosta löydy mitäään stanssattuja merkkejäkään rungosta.
