Scenic -04 heikko puhallus
8
Ilman sisäkierto päällä? Raitisilmasuodatin tukossa? Nuo kannattaa tarkistaa.
Eikö puhallusta pitäisi tulla yhtä paljon imipä puhallin ilman sisä- tai ulkopuolelta?Onko sitten ilmansuuntauksen vipuset päässeet irti,mutta jos puhallin pyörii yhtä hyvin kuin ennenkin niin jonnekinhan ilma virtaa,ellei sitten imupuoli ole tukossa lumesta?Siinäkin tapauksessa pitäisi sisäkierto päällä ilmaa tulla...
9
Tuli vaan mieleen, onko moottorin ja puhallinsiivikön välinen yhteys jotenkin pettänyt. Siis moottori pyörii, mutta se puhaltimen rulla ei.
#5
Tyttären Scenicin puhallus sisäkierto päällä oli todella heikko. Lisäksi kun hän osti auton, niin havaitsin, että raitisilman suodatinta ei ollut ollenkaan. Suodattimen asennuksen ja sisäkierron poistaminen auttoi ongelmaan ja nyt puhaltaa niinkuin kuuluu.
#6
Pyöriikö puhallin oikeaan suuntaan? Mulla oli laitettu vääränlainen puhallin, väärä pyörimissuunta. Tai suunta oli käännetty oikein, mutta siivikko oli vääränkätinen. Scenic rx4. Tohisi kyllä kovasti, mut ilmaa ei paljoa tullut.
8
#7
No kaikkea sitä pitääkin huomata jopa puhaltimen vaihdossa,että siivetkin olisivat oikeaan suuntaan :mad: Tajuan kyllä mitä tarkoitat,eipä tullut mieleen tarkistaa kun juuri vaihdoin puhaltimen,jotenkin tuntui että teho ei olisi sama kuin entisellä,pitää tilata kokonaan uusi tässä kevään mittaan,pääasia että sain tuosta varaosa-autosta toimivan ensihätään....:cool:
Smape
2
#8
Ei ollut vika suodattimessa. Nyt hanskalokero irti mutta miten tuohon moottoriin pääsisi parhaiten käsiksi ja miten sen pyörimissuunnan muuttaminen onnistuu?
#9
Kokeilitko sisäilman kierron poiskytkemistä päältä, että ottaa ilman ulkoa ja vaikuttaako puhallukseen mitenkään? Onko vika ilmennyt lähiaikoina vai onko puhallin vaihdettu?
#12
Johtojen paikkaa vaihtamalla. Mulla sai liittimen laitettua väärinpäinkin, kun pikkasen teki koloa liittimen patille.
En tiedä onko scenic II puhaltimia molemmille pyörimissuunnille, mutta ainakin scenic I on.
Smape
2
#13
Mistä pääsisi parhaiten/helpoiten liittimeen käsiksi?
#16
Moi
Tyhmä kysymys. Tilasin halvan tuulettimen scenic -00 mk1 2.0 malliin. Tuntuu puhallus nuhaselta mut puhaltaa. Toki jos käännän puhaltimen sisäkiertoon niin puhallus on voimakkaampaa ja äänikin on ns. oikeampi.
Normaali puhalluksessa ääni on kovempi ja puhallus heikompi. Olisiko tuossakin pyörimissuunnalla vaikutusta? Autaako jos laitan johdot toisinpäin tai liittimen toisinpäin?
#18
Ei puhalla ollenkaan jos on vääränkätinen puhallin ja heikosti jos kääntää suunnan, kun siivikkokin on vääränkätinen.
Ota puhallin käteen, jos liitin on oikeinpäin ja pyörii vasten pyörimissuuntaa, on väärä puhallin.
Suunta merkattu siivikkoon
