Renault scenic grand 2.0 jarru
Valle63
Vasen takajarru lahaa, ei läpäise katsastusta. Vaihdoin käsijarruvaijerit ja olen pidentänyt vasemman puolen vaijeria useamman kerran , aina 5 mm kerrallaan, mutta vasen jää edelleen laahaamaan. Missä vika?
meganekuski
Yksi syy saattaa olla että jarrusatulan mäntä jumittaa. Jos esim on ruostunut mäntä.
Katsoitko että käsijarrun vipu satulassa palautuu kunnolla? En tarkkaan tiedä Scenicin satulan rakennetta mutta yleensä satulassa on käsijarruvivun palautusjousi.
Heikmar
Mulla jumitti kun satulan liukutapit ruosteessa. Oli kyllä jo menny siihen kuntoon, että pitäs uusia ne kokonaan. Ei korjautunut pelkällä herkistelyllä kun vinkumista esiintyy ajoittain.
Ja jos nuo edellämainitut eivät auta,niin itse vaihtaisin suosiolla koko jarrusatulan,motonetissa joko 138 eur sähköinen käsijarru tai 199 eur mekaaninen käsijarru + entinen satula vaihdossa,on ne senverran henkimaailman juttuja nuo käsijarrulla varustetut jarrusatulat että en ole päässyt perille niitten sielunelämästä...:D:D:cool:
Liikkuuhan palat vapaasti urissaan? Tarvittaessa palat ja peltilipareet pois ja jarruraudasta ruosteet pois santapaperilla. Kasattaessa kuparitahnaa pinnoille.
Heikmar
Onhan ne ihan mielenkiintoisia rakenteita juurikin vanhemmiten ja olisi paljon selkeämpi juttu, että käkkäri olisi erillisissä rummuissa.
No, tuokin ratkaisu lisäisi uusittavia osia siellä takapäässä...
Itte purin just 38mm satulat 308 Peugeotista, olivat vaan ikää myöten tiivisteet lakanneet toimimasta sujuvasti. Sen huomasi siitä, että ensinkään käsijarrun vipu ei palautunut takaisin lepo asentoon. Toisekseen männän poistaminen vaat 100 kääntöä käppärin linkusta. Uusilla tiivisteillä 20.
Ja olipa paskamainen purkaa, seekeri tarttee erikoisemmat pihdit että viimesen sellaisen saa auki ja mieluiten 1mm tai ennintään 1.5mm tartuntakärjillä. Onnea sellaisten löytämiseen kivijalkaliikkeistä, ei ihan jokapaikassa ole myynnissä. Netistä tieten sais ja vois jopa tulla perille nyt postilakon päätyttyä. Mutta milläs katsot minkä kokoiset kärjet niissä on, netistä.
Eli satula vaihtoon vaan.
Eikö mäntä olisi lähtenyt kun olisi vaan laittanut jo mahdollisesti irrotetun jarruletkun takaisin ja polkenut jarrupoljinta?:cool:
Valle63
Tuo scenic on kyllä mielenkiintoinen tapaus. Satulat ovat kunnossa, sain pyöritettyä männät sisään, liukutapit liikkuu hyvin. Sain vaijerit paikoilleen tosin vasen oli aika tiukka. Koska on kysymyksessä sähköinen jarru, laitoin auton käymään ja jarruttelin sekä jalka-että käsijarrrulla useita kertoja. Nyt ei vasen laahaa. Tuli vaan toinen ongema: herjaa käsijarrua, punainen palaa ja vieressä STOP. Samoin herjaa APS sekä liukas keli. Ajaminen onnistuu, ei laahaa, käsijarru toimii, mutta nuo herjat palavat koko ajan.
Miksu01
Syynä on varmaan se että jarruja tehdessä sähköinen käsijarru pitäisi testerilla laittaa huolto modeen mikä vetää männän ruuvin taakse. Sitten ku valmista niin taas pois huoltomodesta mikä säätää männän takaisin.
