Renault Scenic 2003 puhallin ei toimi
Pny
Pikainen käynti kauppaa, kaikki ok. Takaisin kaupasta ratin taakse ja puhallin ei toimi. Kaikki muu toimii normaalisti. Mistä aloittaa syyn etsiminen? Kaikki neuvot erittäin tervetulleita!
Sulake palanut?Tai jos puhallinta koputtelemalla herää henkiin niin puhaltimen hiilet lopussa.Näin alkajaisiksi ;)
  • Tykkää
Reactions: Pny
Pny
Onko kuinka vaikea päästä käsiksi koputtelemaan? Pitänee etsiä oikea sulake, onko pikkusulake ohjaamossa vai konetilassa? Ei oikein selvinnyt kun ohjeen mukaan oli sulake nro 25 samassa esim sähköisen kattoluukun kanssa? (tyhmä kyselee kun on tottunut ropaamaan vanhoja bemareita)
kaale
Tyttären 2006 Scenicissä puhallin lopetti toiminnan ja syy oli etuvastuksen rikkoutuminen ja johtosarjan osittainen sulaminen.
Oliko tämä I vai II scenic? Ainakin ykkösessä Puhallin on melkein näkösällä vänkärin jalkatilassa, äänieriste vain edessä jos on tallessa.
Heikmar
Vielä noitakin autoja olemassa, joissa ei tartte purkaa koko kojetaulusysteemiä jos haluaa puhaltimen esiin. Siis jos ykkös-Scenu kyseessä. Tosin tässä Megane ykkösessäkin saa lämppärin puhaltimen tietääkseni esiin konetilan puolelta. Clio kakkosessa purattaa kojetaulun.
Pny
Eli kojelaudan yläosa purettu ja ohjainyksikkö irrotettu. Itse puhallin on edellisen haltijan toimesta vaihdettu joulukuussa, joten epäily on ettei vika ole siinä. Mittasin puhaltimen moottorille tulevan jännitteen (ennen ohjainyksikön irrotusta, 3,85volttia). Eli onko oletus oikea syyttää hajonnutta ohjainyksikköä? Autossa siis automaatti ilmastointi.
Mustis v6
Jos vähän saivarrellaan niin tuo ei ole etuvastus, toimittaa kyllä etuvastuksen virkaa ja tunnetaan etuvastuksena.
Yleinen ongelmakohta ja samanlainen löytyy mm. citroen c5 ja pösö 607.
Helppo testata kun nakkaat hyppyjohdot toisesta liittimestä toiseen, jos puhallin lähtee pyöriin täysiä niin vika on "etuvastuksessa"
  • Tykkää
Reactions: Pny
