Renault Megane Coupe vm1999 alumiinivanteet ja pultit
Sandelssi
Eli onko tietoa tarvitsenko kesärenkaisiin eri pultit kuin mitä on nyt talvirenkaissa? Ainakaan autosta ei niitä löydy eikä auton oston yhteydessä tullut mitään puhetta. Kyseessä siis alumiinivanteet, ja kuulemma ainakin joissain autoissa käytetään eri pultteja kesärenkaisiin. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Moppi
Riippuu vanteista ja pulteista)), Aluvanteet ovat paksumpia ja vaativat mahdollisesti pidemmät pultit. Prikallisia ilmeisesti suositaan aluvanteissa. Joissain vanhemmissa Rellun vanteissa on prikat vanteissa kiinteästi joten en ole koskaan niiden puutteista pulteissa sressannut. Pultin muodon (kartio) sopivuus vanteisiin on myös syytä varmistaa. Joihinkin vanteisiin taidetaan tarvita 17 mm kannalla olevat pultit jos reikä on ahdas jne,, onhan niissä monta juttua.. jotkut varmaan kirjoittasivat 100 sivuisen kirjan näistä. Ei kuitenkaan niin mutkikasta, mene samoilla jos pultit ovat riittävän pitkät.
maximi
Joo, yleisesti ottaen aluvanteet vaativat omat pulttinsa, ja näissä yleensä (ainakin uudemmissa) on prikat kiinni valmiiksi. Pultteja löytyy sekä kartionmallisilla että litteillä prikoilla. Litteitä on ainakin käytetty PSA:n kulkineissa (edellisessä Xsarassa oli sellaiset). Nykyisessä Laggessa on kartionmallisella prikalla varustetut pultit 17 mm:n kannalla, kyseessä alkuperäiset aluvanteet.
Ja muistakaa kun laitatte alut alle: varatkaa mukaan oikeat pultit vararenkaalle!!! Ei ole kivaa todeta rengasrikon yhteydessä että
a) Toimiva tunkki sekä siihen sopiva veivi löytyy
b) Pulttien avaamiseen sopiva työkalu löytyy, ja pultit jopa saadaan auki järkevällä voimankäytöllä
c) Vararenkaassa on tarpeeksi ilmaa (!)
d) Pyöränpultit eivät sitten sovikaan... jiihaa... (Tämän yhteydessä lausutaan "muutama voimasana")
e) Käytetään oljenkorsi "Kilauta kaverille" (=hinurille/taksille)?
PS. Laggessa esim. vararenkaan kohdalla on tehtaan jäljiltä 5 kpl teräsvannepulttia, niille on omat upotukset tunkin vieressä. Fiksusti mietitty suunnittelijoilta.
Sandelssi
Noniin. Pitipä eka täältä kysyä, mutta soitto renaultin merkkihuoltoon ja sanoivat heti että kyllä voi käyttää samoja. eli ongelmaa ei ole sitten kai :D kiitos vastauksista.
Palosella
Pelaa vaan
Lähtökohtaisesti muissa kun Mersuissa ja joissain Pösöissä/Sitikoissa menee alkuperäiset pelti- ja aluvanteet samoilla pulteilla tai muttereilla.
Heikmar
Samoja pultteja olen käytellyt kesäalujen ja talvirenkaitten peltivanteiden kanssa. Miettinytkin, tarttee ko eri pultit kun alujen kanssa pultit eivät kierry kuin noin puolet verrattuna peltivanteisiin.
Sandelssi
Juu, mut kuulemma ainakin mun relluun käy samat pultit asiantuntijan mukaan kun on kesä- ja talvirenkaat molemmat aluvanteilla.
Meganeen on ( 3 kpl) aina käytetty samoja pultteja ja vanteita ( pelti + alut),tosin nämä ovat uutena tulleet. Tarvike vanteiden kanssa voi olla toisin ( alut).
Heikmar
Joo, luinkin vähän huolimattomasti, mutta ei nyt ole olemassa kesä- ja talvipultteja erikseen. Vanteet jos samanlaiset, niin ilman muutahan samoja pultteja käytetään ympäri vuoden.
Ja jos olisi olemassa talvipultteja, niissä tietenkin olisi kylmyyttä paremmin kestävä metalliseos. :)
Vai mitä tarkoittaa tuo sanomasi, että kesäaluille oltava joissakin automalleissa eri pultit, en ole koskaan kuullutkaan moista?!
Sandelssi
Joo, niin oudolta kun se kuulostaakin niin isäukon Citroen C5 autossa on kesä- ja talvirenkaat aluvanteilla, joihin tulee eri pultit :D silläpä itsekin aloin miettimään kun on ranskalaista laatua niin.. :D
maximi
Niin, jos toiset on Citikan alkuperäiset alut, niin niihen taitaa mennä pultti jossa on suora (litteä) prikka.
Jos toiset on ns "tarvikealut", niin niissä on mitä suurimmalla todennäköisyydellä pultti jossa on kartionmallinen prikka. (kuvat tuossa alla, netistä häikäilemättömästi kopioitu...)
Voi olla noinkin yksinkertainen ratkaisu...
(Edit: typo korjattu)
Sandelssi
^Juu aivan okei. Voi olla hyvinkin mahdollista :D autoista tiedän sen verran että osaan katsoa öljyt ja lisätä nestettä pissapoikaan :D Mut kiitos vastauksista :)
