Renault Megane Break 1,6 vm 2000
9
Nyt on autoon tehty suunnitellut remontit tältä erää.
Lopputulos ei ole ruostekäsittelyn suhteen mikään hyvä.
Juuri vaihdoin uuden jännitteensäätimen uusine hiilineen laturiin.
Vanhassa säätimessä oli noin 14,5 volttia jännite yleismittarilla mitattuna ja tässä uudessa on 14,1volttia kuorman kanssa.
Hieman matalampi mutta asettuu vaaditun rajojen sisään.
Pihtiampeerimittarilla mittasin laturin B2+ navan kaapelista suurehkolla kuormalla 65A.
Uusi jännitteensäädin toimii ok.
9
Tarkemmassa tutkiskelussa löytyi autosta vielä fiksattavaa.
Oheinen kuva esittää kuskin puoleista helmaa jossa löytyi paljaalle pellille kulunut kohta.
Siinä on myös auton oman tunkin jälkiä lähellä tuota.
Tuo on huomattavasti helpompi kohta korjata kuin se edellinen.
9
Päätin tehdä helmakotelosuojauksen molemmille puolille autoa. Koko helma on nyt suojattu.
Nyt vaan kädet ristiin ja toivomaan että tällaisen harrastaja-amatöörin tekemä maalaus ja ruostesuojaus onnistuu.
Ruostekohdat hioin teräsharjakoneella, laitoin ruosteensyöjää ja annoin vaikuttaa. Sitten hioin käsihiomapaperilla, maalasin ja päälle kotelosuoja-ainetta.
Heikmar
13
Hieno juttu että leimaa taas se vuosi eteenpäin. Itsellä seuraava koitos viimeistään heinäkuun 24. päivänä ja sen verran tietoa jo etukäteen, että mekaaninen käsijarru puoltaa raskaasti. Toiseen takapyörän ei vaikuta käytännössä ollen, eli takalevyihin pitäisi kiinnittää huomiota.
Toinen juttu ovat öljyvuodot joihin katsuri kiinnitti huomiota jo vuosi sitten. Ohjaustehostimen öljyä vuotaa todella vähäisesti, mutta öljypohjan tiiviste on tässä yksilössä ollut näköjään jo vuosia entinen sotkusta päätellen
En tiedä onko millainen tyyppivika näissä, koska kaverilla täysin samanlainen motti ihan kuiva alhaalta.
9
Okei, nuo sun auton viat eivät ole fataaleja vikoja. Käsijarruvaijeri voi jumittaa tai jarrusatulan käkkärimekanismi on rikki, siinä joitakin vaihtoehtoja.
Öljypohjan tiivisteen vaihto ei kait ole iso homma.
Katsastin nyt kesällä oman auton, aikaa olisi ollut vielä 2,5 kuukautta mutta aattelin että jos on korjattavaa niin kesän lämmössä on mukavampi touhuta auton kans.
9
Auto toimii taas pienen fiksauksen jälkeen.
Vajaa viikko sitten tapahtui pieni liikenneonnettomuus ja vasen etusumuvalo meni rikki.
Tilasin uuden Valeon sumuvaloumpion Virosta eräästä nettikaupasta.
Tuo sumuvalo on yhdellä ruuvilla kiinni puskurin sisäpuolella ja vanha ruuvi katkesi vanhuuttaan joten uuteen valoon laitoin sitten uuden ruuvin prikkoineen.
Umpion valokuvion korkeutta säädellään pienellä torx-ruuvilla johon pääsee käsiksi auton edestä.
2
Ihan mielenkiinnosta kysymys, että siirtyikö seuraavan katastuksen eräpäivä sitten 1.5 tai 2.5 kuukautta alkuperäisestä taaksepäin eli tasan vuoden tai vuoden ja kuukauden päähän kastatuksesta?
Itse vartavasten ajoitin katsatuksen alle kuukauden päähän määräpäivästä jottei seuraava kastastus turhaan aikaistu.
9
Ylempänä olevassa katsastustodistuksessa se lukee milloin seuraavan kerran viimeistään pitää katsastaa. Eli viimeistään 17.06.2020 pitää käydä konttorilla näyttämässä autoa. Saahan sitä vaikka joka viikko mennä katsastukseen nykyään mutta kukapa sellaista tekisi.
9
Konepellissä oli parin sentin ruosteläiskä ja sen teräsharjakoneella eilen vedin puhtaaksi. Sitten ruosteenestopohjamaali ja pintamaali.
Kaunis ei ole mutta jospa ei ruostuisi.
9
Moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihtui tänään. Edellisesti kerrasta on vuosi aikaa ja 11500km. Moottoriöljynä käytän Mobil 0W-40 ja motonetistä alkuperäinen ö-suodatin.
Heikmar
13
Vaihatko muuten joka Öljynvaihdossa suodattimen? Itse vain joka toisella kerralla ja ajomatka vaihtojen välillä tuo sama 10 tkm. Joskus jostain lueskellut, että ei välttämätöntä ö-suodattimen vaihto joka kerta tuollaisilla kilometreillä.
9
Niin, ei sitä öljynsuodatinta tarvitsisi vaihtaa näin useasti. Kyllä se 30000km kestää. Mutta olen vaihtanut sen öljynsuodattimen joka vuosi.
