Renault COM diagnostics OBD2 palikka
3
Tietääkö kukaan pääseekö kyseisellä ODB/CAN palikalla ilmastointipiirriin käsiksi? Riittääkö että on CAN tuki?
Tuotetiedoissa lukee seuraavaa:
Renault-COM Bluetooth is dealer level diagnostic and programming advanced device for Renault vehicles. New Renault-COM Bluetooth Diagnostic Tool Fit For Renault Vehicles. Operation System (OS): Renault-COM Bluetooth diagnostic interface is compatible with Win7, Win8 and Win10.
#5
Korvaakos tämä Renault-COM ohjelmistoineen Renault CLIPin? Voiko tällä lukea VIN-koodit ja ohjelmoida avainkortit uudestaan, kytkeä päälle / pois autosta toimintoja / lisävarusteita? Vai onko pelkkä vikadiagnostiikkatesteri? Tuleeko ohjelmisto tuon palikan mukana?
Puuha-Pete
1
#6
Itsellä ei toistaiseksi ole ollut tarvetta ohjelmointeihin, eli omaa kokemusta ei valitettavasti ole, mutta mainostekstien mukaan aika pitkälti pitäisi korvata. Ja valikkoja selaamalla tuolta löytyy loputtomasti asetuksia ja säätöjä. On siis paljon muutakin kuin pelkkä vikakoodinlukulaite.
Tuohan on (yllättäen taas) kiinaversio alkuperäisestä laitteesta. Eli SuperScan-sovittimesta ja ASM-X -ohjelmistosta:
http://www.decautomotive.com.ar/ing/product.htm
Renault-com -palikan mukana tulee tuo ohjelma, tosin siitä on aktivoituna vain Renault. On olemassa myös vastaava PSA-COM -palikka Citroenille ja Peugeotille.
Tuo on monimerkkiohjelma, eli voisi kuvitella, että kaikkia toimintoja ei ole hiottu yhtä paljon kuin vain Renaultille tehdyssä Clipissä. Mutta hintaansa nähden ehdottomasti suositeltava hankinta.
3
#10
Asennus ohjeessa luki että ei saa käyttää netti päällä.. Eli tais olla crackätty versio. Ohjelmisto ei lukenut edes CAN väylää. Ilmoitti että suoja-avain väärä. Lähetin palikan takaisin ebay myyjälle ranskaan yli 2vko sitten. Eilen myyjä alkoi väittämään että ei ole saanut palikkaa takaisin.. Posti hukannut tai myyjä valehtelee. Sinne tais mennä 65e.. Älkää vaan kukaan ostako tuota palikkaa koska on täysin toimimaton kopio. :mad: Samat ominaisuuden kun marketti 20e bluetooth lukijassa.
maanma
7
#11
Miten voit tietää ominaisuudet, jos et saanu toimimaan? Minulla on ainakin erilaisia toimintoja kuin ELM 327:ssa.
Tähän asti tärkein on ollut Cylinder misfire % ja ongelmasylinterin numeron kertominen.
CAN väylää en ole testannut, kun autossa ei luultavasti ole sitä vaan sen joku esiaste.
Voit uhata ilmoituksella piraattituotteiden myynnistä, jos ei ollut yksityishenkilö. Jos ostit ebay:stä tai paypal:lla niin tutustu niiden turvamenettelyihin. Luottokorttiostoksesta sinun tulee olla yhteydessä luottoyhtiöön kirjallisen reklamaation avulla ja vaatia heitä pidättämään maksun suorituksen ko. myyjälle.
1
#12
Juu kaikkihan tämän sortin laitteet ovat jonkin sortin kopioita jostain alkuperäisestä. Eikä tuolla hinnalla saa mitään alkuperäistä ohjelmistoa.
Tuo on kuitenkin toimiva palikka, eikä edes samana päivänä voi puhua perus-vikakoodinlukijasta. :)
Veikkaan että asennuksessa on käynyt joku virhe..yllä olevat huomioiden asennus vaatii aina enemmän tai vähemmän virittelyä. Välillä on saanut useamman päivän säätää ja lueskella muiden vinkkejä, mutta lopulta on aina saanut pelittämään. Ja käytettävän koneen nettiyhteys on varmuuden vuoksi laitettava aina poikki näiden ohjelmien asennuksen ja käytön aikana.
3
#13
Kyllä sain toimimaan niin, että näki live feed arvoja, mutta siihen se sitten jäi. Ilmastointipiiriinkin pääsi vain näkemään arvoja, mutta ei lukemaan erikseen vikakoodeja tai poistamaan. Tilasin tuon lukijan pelkästään DF1070 cold loop koodin takia, mutta ei edes löytänyt sitä. CAN lukukin olisi pitänyt toimia, mutta eipä toiminut. En löytänyt mistään uudempaa tai parempaa ohjelmistoa. Ohjelmisto toimitettiin myyjän toimesta www linkillä, ei cd. Ohjelmisto oli lisäksi kehitys asteella puolet ominaisuuksista ei toiminut ja lisenssit ilmoittivat suojausavain väärä..
maanma
7
#14
Suurin osa Renault spesifistä toimenpiteistä toimii ylipäätään vain Clipillä ja Renault X salkulla. Ne osat, jotka Renault on tehnyt standardin mukaiseksi toimivat tällaisilla yleissoftiin perustuvilla ratkaisuilla.
