rellun käymättömyys
meganekuski
Mene www.aeromotors.fi sivulle ja sieltä etsi autosi.
Ainakin Aeromotors sivun mukaan joissakin Lagunoissa on etuakselilla hammastuksella oleva ABSrengas. Taka-akselilla on magneettinen ABSrengas.
Jospa se auttaa.
meganekuski
Mikäs tässä on tilanne niiden muiden vikakoodien kanssa?
Oletko poistanut vikakoodit, sen jälkeen ajanut ja katsonut uudelleen jonkin ajan päästä?
Kysyit akusta aiemmin.
Jostain muistan lukeneeni että sillä akun kunnolla olisi merkitystä Lagunassa. Varma en ole.
Kannattaa tehdä niin että lataa älylaturilla akku täyteen ja sen jälkeen Motonettiin Motomaatille akkutestiin. Sieltä saa akun kunnon kirjallisena vastauksena. Maksaa 7 euroa.
vezzu
mielenkiintoista purkaa toi jarrulevy irti sit joskus niin näkee mikä se todellinen abs renkaan koko on motonet tarjoo 70,3 85,0
aeromotors 70,3 85,5 ja 70,5 85,2 sisä ja ulkomitat
vezzu
En... motonet myy abs renkaalla varustettuja jarrulevyjä sekä ilman joten asia selviää kun osat irrotettu joskus ens viikolla
vezzu
Asentotunnistin vaihdettu.no eihän siinä nyt eroa huomaa kun käynyt jo pari viikkoa loput romut tulee viikonlopuks luultavasti o
meganekuski
No sitten vika oli siinä edellisen ykk-anturin johtoliitoksessa tai likaisessa anturin päässä, josta mainitsit aiemmin. Ne saattaa ajan mittaan hapettua noi liitokset ja anturin päät likaantua jne. Nyt kun on uusi anturi niin eiköhän se toimi.
vezzu
Vaihdoin anturin mutta se ei tuottanut tulosta viikonloppuna sit kehän kimppuun ensin virosta asennus lonkerot..kokeilin sitä kehää ruuvaril eikä mitään eloa sehän on magneettinen se reuna mihin anturi tulee ainakin nois mitä tilasin.
vezzu
Ilmeoseti siihen jarrulevyn olakkeeseen painetaan kiini olisko siinä joku syvennys sitä varten kun eihän se millin sen renkaan paksuus voi olla joku olake mihin tulee.
Mut miten se siinä pysyy on toinen juttu toivottavasti tulevaisuus ratkaisee asian se mutteri joka pitää jarrulevyn akselissa on 36mm meganes sanottiin olevan 35 sellainen nyt pitää hommata se 36.etupyöris taitaa olla 32mm
