Rellun clip lainaan Hyvinkäälle
3
Enpä tiedä tuliko oikealle osastolle, mutta joka tapauksessa. Oliskos täällä Hyvinkäällä/nurkilla ketään jolta sais clipin lainaan, pitäis saada aktivoitua xenon valot. Tuli asennettua espaceen orkkis xenonit ja toimivat reilu viikon ok, nyt pitää räpsytellä valoja päälle/pois että saa valot/valon palamaan. Yhteyttä saa yv kautta tai puhelimella 045 2083230.
Kiitoksia jo etukäteen; T; Raikka
62
#2
Aktivoitua? Siis vaihdoitko tuossa halogeenien tilalle xenonit, vai xenonien tilalle toiset xenonit? Koko paketin, vai pelkät polttimot, vaiko niinkö mitäkö? Kysyy nimimerkki utelias...
3
Laitoin halogeenien tilalle orkkis xenon umpiot+ orkkis ballastit (koko paketin). Autolle pitää ilmeisesti "kertoa" että siinä on xenonit. Pari vuotta sitten laitoin "viirusilmä" saabiin (9-3) xenonit kiinni, toimi pari päivää ok. Sitten aloitti ensin kuskin puolelta vilkuttamaan parkkia ja sammutti sen ja hetken päästä apukuskin puolella sama homma. Homma korjaantui kun käytin autoa merkki testerissä ja aktivoitiin xenon valot autosta.
62
Miten sen xenoneille vaadittavan automaattisen korkeussäädön olet hoitanut? Alkuperäiset korkeusanturit viritellyt akseleille ja löytänyt piuhoillekin oikeat inputit?
62
#6
Korkeuden säätö moottorit otin halogen umpioista, eli säätö on manuaalista.
Katsuri ehkä-kenties-mahdollisesti ottaa enemmän kantaa laillisuuteen, mutta tuo lienee uudempi kuin vm. 2000, joten manuaalisäätöhän ei ole kaasupurkausvalojen yhteydessä laillinen. Oletan, että renu ei alle 2000 lm xenoneita ole tuohon tehnyt.
Mutta lähinnä mietin siltä kannalta, että jos järjestelmälle kertoo, että xenonit on, niin sen jälkeen on satavarmasti vikamuistissa herjoja toimimattomista korkeussäätöantureista, kun niitten perusteella se yrittää kuitenkin automaattista säätöä tehdä.
2
#8
Parempi olisi pitäytyä halogeeneissa kun ilman automaattista tasonsäätöä xenonvalot sokaisee vastaantulijoita ja aiheuttaa vaaraa liikenteessä.
5
#9
Nyt en tyhmänä ymmärrä sitä miten saat halogeenien tilalle vaihtaa xenon valot ?
Eikö se vaadi muutoskatsastuksen ?
Sama juttu LED valojen kanssa, ai niin nehän taitaa olla Traficom kieltänyt jos ei ole orkkis asennus.
62
#10
Fuck the law...
Eipä kai lainsäädännön täyttävät valaisinasennukset muutoskatsastusta kuitenkaan vaadi. Mutta pesulaite ja automaattinen korkeussäätö noille vaaditaan, jos kirkkaus on yli 2000 lumenia, eli käytännössä kaikilla normaaleilla 35w polttimoita käyttävillä xenoneilla. Joidenkin autovalmistajien mallistoistahan löytyy näitä onnettomilla budjettixenoneilla, eli 25w polttimoilla varustettuja lähivaloja, joiden yhteydessä ei laki vaadi sitä automaattista korkeussäätöä tai pesureita. Siinäkin taas säästetty muutama euro.
3
#11
Multa löytyy Hyvinkäältä Clip. En oo koskaan tuommoista koodausta sillä tehnyt, mutta jos löydät ohjeet jostain siihen, niin voidaan koittaa onnistuuko.
#14
Minulta löytyy. Voit poiketa Tampereelle, jos asialla on tulenpalava kiire, tai sitten sovitaan sopivaan väliin Hyvinkäällä, kun itsellä sattuu asiaa sinnepäin. Yksityisviestillä tavoitat.
62
#16
Ei löytynyt oikeaa osoitetta, mihin valojen tyypin olis voinut muuttaa :D
Näin ulkomuistista jotain tällaista:
Asetuksen tallennus: Matkustamon keskusyksikkö (UCH) -> järjestelmäasetusten kirjoittaminen -> CF030 - purkauslamppu -> on/ei.
Asetuksen lukeminen: Matkustamon keskusyksikkö (UCH) -> järjestelmäasetusten lukeminen -> LC033 - purkauslamppu -> on/ei.
Kuvien mukaisesti pitäisi asetusten lukutoiminnolla LC033-kohdassa näkyä, että onko xenonit asetuksissa with or without.
3
#17
Ollut vähän kiirettä eikä ole muistanut päivittään. Kiitoksia paloselle jelpistä. Katotaan tuota asiaa myöhemmin kun todennäköisesti vikakin löytyi. Ne penteleen uuden sytyttimet on vialliset, tapellaan Lichtex.de kanssa asioista. Kytkin piruuttaan nuo xenonit kuten sumuvalot (eli releen kautta) ja herätteen otin kuskin puolen lyhkäseltä, kiukuttelee aivan saman lailla. Välillä ei toimi ollenkaan ja välillä vasen tai oikea.
3
#19
No perhana, nuo ohjeethan on hyvä tietää jos tulevaisuudessa tarvii vastaava homma tehdä.
Kieltämättä kyllä kuulostikin se valojen sammuilu rikkinäisiltä ballasteilta. Kyllä ne silti varmaan kannattaa koodata xenoneiksi joskus UCH:hon.
3
#20
Ballastit on ehjät mutta sytyttimet on vialliset. Aika paikka tuo Lichtex.de, sytkärit kesti noin 2 viikkoa. Nyt olen ollut yhteydessä firmaan takuu asiassa ja niiden kanta on että pitää ostaa uudet sieltä, sen jälkeen vanhat lähetetään sinne ja ne tutkii onko takuulle tarvetta ja palautetaanko rahat. Arvatkaa kiinnostaako maksaa osista tuplaten (saada samanlaiset paskat tilalle) ja saada tieto ettei mene takuuseen. Kannattaa miettiä pariin kertaa kun tuolta tavaran tilaa.
