R8 jarrujärjestelmän ilmaus
arit
Oma kasi on ollut vuosikaudet tallin perällä mutta tarkoitus on koko ajan ollut saada se takaisin tien päälle. Se oli toteutumassakin jo viisi vuotta sitten, mutta silloin juuri ennen katsastusta jarrupääsylinteri päästi nesteet pihalle ja homma jäi siihen. Viime syksynä sain lopulta hankittua uuden pääsylinterin ja asennuskin onnistui, vaikka aika hankalassa paikassa se oli. Nyt sitten ajatuksena olisi täyttää jarrujärjestelmä, mutta vastaan tuli odottamaton ongelma: Avasin oikean takapyörän ilmaruuvin ja yritin sellaisella alipainelaitteella imeä jarrunestettä säiliöstä. Mitään ei kuitenkaan tapahdu (ilmaruuvi ei takuuvarmasti ole tukossa), myöskään jarrupolkimen pumppaus ei aiheuta mitään liikettä missään. Teenkö jotain väärin vai onko tässä joku jippo miten ilmat saa pois jarrupääsylinteristä? Putkia ei ainakaan varmaan ole voinut laittaa mitenkään väärin, koska yksipiirisysteemi on niin yksinkertainen.
Kannattaa tarkistaa taka akselin kohdilla oleva mekaaninen jarrupaineen säätö liitin, voi olla pahasti tukossa. Kyseinen säädin
on kyllä monessa laitoksessa poistettu käytöstä, myös omassa se lähti roskikseen.
arit
Kiitos vinkistä. Muistelinkin että takapäässä on joku paineenrajoitin, mutta ei kyllä tullut mieleen että se voisi olla tukossa. Pitää tutkia asiaa.
arit
Ei tainnut olla tuo se ongelma, kokeilin nyt etupyörästä ja sama juttu. Voiko sen pääsylinterin asentaa jotenkin väärin? Etupäässä on nimittäin uudet jarrusylinterit, joten ei siellä ainakaan luulisi mitään tukosta olevan. Jotenkin se jarruneste ei nyt siirry pääsylinteriin.
Moppi
Meillä oli tapana vanhemmissa relluissa täyttää ja ilmata pääsylinterit ennen asennusta tai sen liittämistä jarruputkiin.
arit
No niin, tuo vinkki auttoi ja pääsin asiassa vähän eteenpäin. Irrotin sen pääsylinterin akselin polkimesta ja sen jälkeen sain nesteet kulkemaan ensin toisesta etupyörästä ja sitten toisesta takapyörästä. Puolisen litraa uutta nestettä on nyt mennyt järjestelmään, mutta aina vaan tulee ilmaa takapyörän ilmausruuvin kautta. Ajattelin sitten kokeilla välillä toista takapyörää, mutta sieltäpä ei tulekaan edelleenkään nestettä. Eli joku tukos varmaan jossain on, eka arvaus olisi jarruletku, mutta en vielä jaksanut tutkia asiaa... sen verran vaikeaa on rellun kanssa nyt ollut, että mielessä on käynyt koko autosta luopuminen vaikka onkin ollut perheessä melkein uudesta asti. Saattaa vaan olla vähän vaikeaa löytää ostajaa kun autoa tuli aika rankasti rakennettua 80-luvulla eikä siitä enää museopeliä saa :-(
Moppi
Onko siellä kasissa takapäässä jonkinlainen ´kuormitukseen perustuva paineenrajoitusventtiili? jos perä on ylös nostettuna niin silloin ilmaus ei oikein onnistu, kun paine jää takajarruihin niin pieneksi.
