polttoaine ongelmia trafic
Nyt on semmonen ongelma 2.5dci -05 trafikissa, et ei saa polttoainetta. Käynnistyy, mutta kohta sammuu ja imee käsipumpun ruttuun. Tukos tankin pumpussa?
Pumppu sökö?
Mistähän sen sulake löytyy, ohjekirjasta ei ollu apua. Konetilan pikkusulakkeet kaikki ehjät, isoja en ihan kaikkia käyttänyt irti.
Pumppu ei ala ääntään kun laittaa virrat päälle. Ja lutkuttimesta kun puristelee niin palautuu tosi hitaasti.
Pumpulle ei tässä autossa ollut mitään luukkua auton pohjassa, vaan pitää puottaa tankki pois et saa vaihettua :mad:
Puotan tankin pois, kun sais vielä huohotin letkun liittimen irti...
Vinkkejä?
Heikki.L.
Vs: polttoaine ongelmia trafic
Toimiiko se sähköventtiili siinä suodatinjalan päällä? Eikös se oo joku ns. automaattinen takaisku. Ainakin mulla Primastar 1.9dci.ssä. Unohdin meinaan kerran ton piuhan irti kun häsläsin suodattimen kanssa eikä lähteny käymään.
Heikki.L. sanoi:
Tarkoitatko nyt polttoainesuodatin jalkaa? En ainakaan huomannut mitään sähköventtiiliä siinä.
pikku-Ari sanoi:
Oliko tossa mallissa sähköistä siirtopumppua?
Autodoc.fi ainakin tarjoaa pumppua rekkarin perusteella ja kyllä siellä näyttäisi tankin päällä olevan n. 200mm mutteri jolla pumppu on kiinni ja siihen näyttäisi sähköjohdot ja polttoaine letkut menevän.
Heikki.L.
Ellei tuo oo sitten joku esilämmitin. Liekkö yhteensattumaa sitten että lähti mulla käymään suodattimen vaihdon jälkeen kun laitoin ton töpselin kiinni.
Ja oon ollu siinä uskossa ettei näissä ole tankissa pumppua. :eek:
Onko ollu kauhiata alipainetta tankissa kun on korkkia raottanu?
Niin ja koska se filtteri on vaihdettu?
Joo samanlainen suodatin on tässä, mikä lie tuo sähköjohto. Mutta kiinni on.
Suodattimen vaihdoin heti, ei apua. Polttoaine ei meinaa tulla suodattimelle asti, kun kestää kauan että lutkutin palautuu kun sitä puristaa.
Ei vaikutusta korkin aukaisulla, eikä sihahda.
Viittisitkö Heikki kuunnella kuuluuko sulla surinaa tankista kun laittaa virrat päälle?
Heikki.L.
Eipä kuulu mitään. Mikähän tuo vika nyt sitten olis... Tuli vaan mieleen että eihän siä voi olla mitään venttiiliäkään koska käsipumpulla saa imettyä löpön koneelle vaikka auton avaimet olis taskussa. Mekaaninen takaisku korkeintaan joka ei päästä tankkiin tavaraa. Otappa common-rail pumpulta tulo polttoaineputki irti ja pumpaa käsin. Tuleeko tavaraa?
Aukeeko tän ruiskupumpun solenoidi nimittäin. Se Common pumppuhan on vakiopainepumppu jossa ei ajoitusta. Suuttimet hoitaa lopun työn. Ruiskutukilta paluu irti ja pumppaa käsipumpulla. Meneekö Common pumpun läpi ja ruiskutukin läpi polttoaine?
Kyllä mä luulen et vika on tankin ja suodattimen välillä, kun laitoin uuden suodattimen ja pumppasin ilmaruuvi auki käsipumpulla, niin piti aina pitkään odotella että pumppu palautuu rutusta.
Kesti melko pitkään saada suodatin täyteen.
Illalla pääsen testaileen.
pikku-Ari
Ei munkaan keksintö pidä mitään ääntä tankin luona eikä nosta polttoainetta suodattimelle, käsipumpulla sen saa aina suodattimen vaihdossa hoitaa. Autonahan mulla on sama 2.5dci -05
Heikki.L.
Niin mutta tässähän on ongelman ydin että koneen käydessä käsipumppu menee ruttuun ja kone sammuu kun ei saa polttoainetta= jossain tukos ja hitonmoinen alipaine.
Heikki.L.
Hitto mutta nyt tuli muuten mieleen että siinä käsipumpussahan täytyy olla takaiskuventtiili. Entäs jos se on leiponu umpeen????
Nonii, trafik pelaa jälleen, toistaiseksi ;D
Eilinen paineilma puhallus tankkiin päin taisi auttaa. Onneksi en ehtinyt saada tankkia irti, kokeilin sitten vielä kun sai akun ladattua täyteen.
Ei tosiaan surise tankissa, joten onko se sitten polttoainemittari vaan mitä autodoc.fi myy pumppuna...
Olisko siellä tankin päässä ollut sitten kökköä sihdissä.
Ei ime enää lutkutinta ruttuun 8)
Heikki.L.
Joku karkee suodatin siä tankissa näyttäis olevan siinä muovihässäkässä jota tosiaan myydään vaan mittarin anturiyksikkönä.
Mut hienoo et alko pelaan!!! ;D
Katotaan vaan että koska itellä alkaa.... skeptikkoa alko heti pelottaan!!! :eek: :eek: :eek:
Pari viikkoa se toimi kunnes vika palasi :mad:
Nyt pudotin tankin alas, mutta vika löytyikin tankin ulkopuolelta. Letku(muoviputkea) oli rutussa, siihen oli tullut 90 asteen kulma, kuvassa jo vähän oienneena. Letkut oli irti kiinnikkeistään tankin päällä.
Olisko risu/keppi tökännyt, tai ehkä kuitenkin edellisellä asentajalla jäänyt kiinnittämättä.
Samoin paluuletku ei ollut pohjassa saakka. Napsahtaa kun menee paikoilleen. Oli silti pysynyt hollilla ;D
Nyt käsipumppu palautuu heti eikä tarvi odotella 8)
jelaitil
Vaikka vanha niin kysyn silti. Autona masterin 07 eli taitaa olla siis ooppeli. TUossa kovilla pakkasilla auto hyytyi kerrasta pihaan (-30 astetta). Seuraavana päivänä ajattelin heti suodatinta että olisiko tukossa/jäässä. Ilmaropusta suodattimen pohjasta ei tullut dieseliä eikä edes ilmaa joten hain uuden suodattimen. Vaihto sinänsä oli simppeli toimenpide, mutta polttoainetta ei meinaa kirveelläkään saada suodattimelle asti. Tuota käsi pumppua olen vatkannut kuin nuorena itteäni, mutta polttoainetta se ei nosta (tankissa on ainetta). Paljetta kun puristelee huomaa heti letkuista että tavara liikkuu edes takaisin riippuen siitä missä asennossa käsipumppu on. Sulakkeet on ehjät myös konehuoneen puolella, releistä en tiedä kun kotelossa ei ole mitään mainintaa mikä on mikäkin.
Vikakoodit on luettu renault-comilla eikä mitään löydy sieltä.
Samperin pitkällä startilla sain suodattimelle asti vähän ainetta mutta ei niin paljoa että suodattimesta eteenpäin koneelle olisi saanut.
Kysymys 1. toimiiko toi käsipumppu oikein, onko siellä mitään takaiskua?
Kysymys 2. pitäisikö auton oman pumpun jaksaa painaa ainetta eteenpäin kunnolla ilman käsipumppausta, suodattimia olen vaihtanut muihin merkkeihin ja yleensä vähän normia pidemmän startin jälkeen on aine liikkunut koneelle asti.
Kysymys 3. mitäs seuraavaksi?
pilkku
Itsellä oli Scenicissä vastaava ongelma. Käsipumpulla aine ei liikkunut letkussa eikä tullut suodattimelle.
Starttaamalla ei myöskään onnistunut. Korvasin käsipumpun sähköpumpulla ja homma toimi. Mikä lie
oli siinä käsipumpussa vikana.
jelaitil
tossa tuli mieleen että pumppasin ilma ruuvi auki ja silloin kuului selvästi kun ilma liikkui ulos ja myös imaisi sitä sinäänsä, joten ihan ei tuo käsi pumppu taida pelata oikein.
Mustis v6
Ei se välttämättä sano että käsipumppu ois sökö, misä nuisa on takaiskut?
Ps: eikö se oo enempi rellu ko opel?
Tyhmänä kyselen.
