Peruutuskamera MediaNav laitteeseen?
magnuken
Tilasin Dacia Lodgyn varustettuna sillä MediaNav navigaattorilla. Nyt aloin miettimään josko tuon MediaNavin (Dacian tai Rellun) vehkeen kanssa löytyisi yhteensopivaa peruutuskameraa? Olisiko jollakin asiasta tietoa, esim. Renaultin kohdalta?
Luukkonen
Vs: Peruutuskamera MediaNav laitteeseen?
No jos siellä on video in liitäntä niin mikä vain kamera pitäisi käydä... Se että tukeeko laite automaattisesti kameraa kun laittaa pakin päälle vai pitääkö se itse laittaa päälle niin en tiedä...
magnuken
Joo, sitä video-in liitäntää ei ole. Mutta tiedän, että on tarjolla johdottomia peruutuskameroita joiden mukana tulee autojen merkkikohtainen liitäntälaite auton kiinteään naviin. Nuo toimivat sitten bluetoothilla mutta Renaultin (ja Dacian) käyttämään MediaNav systeemin en tuollaista liitäntälaitetta ole löytänyt.
Näissä systeemeissä se peruutuskamera herää peruutusvalosta, josta se saa myös virtansa.
No eipä ole tuota video-liitäntää Scenenkään navarissa, mutta kun vermeen liitinspeksejä chekkasin, niin kyllä tuo video-narukin sieltä löytyi = tuohon väliin sopiva pulikka ja näytössä näkyy joko peruutuskamera tai navari 8)
magnuken
HiTec sanoi:
Eli onko tuossa Scenicissä myös MediaNav sydeemi ja mistä se videoliitäntä siis oikein siitä löytyy ja olisiko sinulla tietoa niistä liitinpulikoista?
MediaNav taitaa olla "hieman" uudempi keksintö kuin tuo Scenic ;D Mutta siis liittimestä löytyy ihan oma pinninsä video-signaalille = video tuotetaan itse navarissa, ei vasta näytöllä. Mutta se että tuosta ko. karva löytyy, ei vielä kerro tuon taivaallista sen formaatista, onko se minkään standardin mukainen, saati että saako samaa karvaa pitkin syötettyä ihan vakio composite-videota tuolle näytölle ???
Mutta siis selkeästikin tuo ON mahdollista, oheinen video tosin Espacesta, mutta... :)
http://www.youtube.com/watch?v=VPJyZ2Au9v0
Lintta
Lodgyyn saa kameraa suoraan rellultakin osanumerolla 8201595518, saman asian ajaa suunnilleen halvemmatkin versiot, mutta tuossa tietenkin johdotous mukana setissä. Vaatii Clipin päässä käynnin ainakin uudemmilla softaversiolla oleviin autoihin.
Asennusohjeet löytyy tuolta http://www.tech-accessoires.renault.com/en/homepage/search-accessoires/search-accessoires/ kun pistät osanumeron 8201595518 Reference kohtaan.
